Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
Conseils des bricoleurs plomberie : Colmater fuite jonction Eternit plomb cuivre
Bonjour, je suis au 4ème et dernier étage dans un immeuble de 1952. La tête de colonne d'évacuation des eaux noires en fibrociment émerge de la dalle dans la salle de bain. Du côté gauche, une connexion horizontale en fibrociment via une pipe, du côté droit, une connexion horizontale en plomb via une autre pipe. Cette connexion droite reçoit les eaux noires de l'appartement voisin plus mes évacuations de douche et lavabo via un tuyau en cuivre de diamètre 42 qui vient se connecter sur l'évacuation en plomb, qui elle-même débouche dans la pipe en Eternit. Cette pipe est à moitié prise dans la dalle ainsi que le gros tuyau en plomb.
Mon problème : j'ai une fuite lorsque le voisin et/ou moi-même évacuons. Le syndic ne veut pas faire les réparations car, d'après lui, comme ce n'est pas sur la colonne, ce n'est pas "collectif". Le voisin n'a pas de fuite chez lui et ne veut donc pas faire les réparations pour changer ce tuyau en plomb par un tuyau PVC classique. Et moi je ne peux pas intervenir si lui, au minimum, n'accepte pas de ne pas évacuer pendant le temps des réparations. Donc, il me faudrait trouver un produit qui puisse colmater cette fuite, (à chaque fuite, j'ai un millimètre d'eau sur le carrelage sur une surface de 20 à 30 cm²) tant que la faisabilité de réparation n'est pas trouvée.
Merci pour vos conseils éclairés. Roland.
