Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
Actuellement 10 484 questions dans le forum plomberie
5154
Conseils plomberie réparation : Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
Bonjour à vous,
J'ai un tuyau PVC d'eau pluvial de diamètre 100 enterré. Pour éviter des travaux longs et fastidieux de creusement de tranchée afin de mettre un T, je voudrai savoir si je peux coller une selle de diamètre 80 de sortie sur le tuyau de 100 toujours pour évacuer de l'eau de pluie. Est-ce que les selle de 80 de sortie existent, je n'en ai pas vu sur les différents site visité. ?
Merci de votre réponse.
A bientôt.
30 juillet 2010 à 15:14
PL
PL
13 517 messages
Je ne connais pas de scelle en sortie 80mm, adaptée sur du Diam 100mm. Je crois qu'il va falloir effectuer la tranchée, et mettre un té, à moins qu'il y ai une autre solution en rattrapant une descente de pluviale déjà existante pas trop éloignée. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:34
Chez Nicoll il existe une selle avec un bouchon de 90 et je crois me souvenir que si on dévisse le bouchon, le passage intérieur est de 80 !
A vérifier chez un grossiste sanitaire ! Sa référence est SLV 109.
Cordialement JM (02/08/10)
Nicoll référence SLV 109
02 août 2010 à 10:36
Proposer une réponse à Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100
  • 2. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
    N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
  • 3. Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
    N°4591 : Bonjour. J'aimerais passer d'un tube PVC de diamètre 80 en tuyau d'arrosage en 25 par exemple. Est-ce possible et comment faire ? Merci.
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 6. Raccord non standard PVC
  • 7. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 8. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 9. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 10. Raccord direct aux égouts
>>> Résultats suivants pour : Coller une selle de diamètre 80 de sortie sur tuyau PVC de 100 >>>
