Comment remplacer un réservoir de chasse d'eau encastré joker 530
5153
Conseils plomberie Maison : Comment remplacer un réservoir de chasse d'eau encastré joker 530
Je dois remplacer mon réservoir de chasse d'eau (Joker 530 20cm au carré x 40 cm de haut environ) qui est encastré dans la gaine technique, et commandé par poussoir hydropneumatique.
Or ca n'existe plus : je n'ai trouvé que le joker 2000 qui a les mêmes dimensions (pas plus de place dispo) mais la commande est sur le réservoir lui même et non à poussoir. Dans la gaine technique ça ne le fait pas...
Si quelqu'un a eu le même souci et à trouvé la solution ça m'aiderait ! Merci à tous.
Vincent
30 juillet 2010 à 15:11
Réponses 1 plomberie
Personnellement, je vous propose de le remplacer par un réservoir "tubchass" de chez Clara modèle Dissimulé. De plus, il est extrêmement silencieux au remplissage. Tom
08 août 2010 à 20:27
Proposer une réponse à Comment remplacer un réservoir de chasse d'eau encastré joker 530
  • 1. Condensation réservoir chasse d'eau encastré WC Geberit
    N°3390 : Bonjour. Le réservoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu (marque Geberit) étant en principe étanche, comment est-il possible d'avoir un écoulement d'eau à l'extérieur (observé au niveau des boutons pressoirs et le long du...
  • 3. Rénovation chasse d'eau de plus 45 ans
    N°6588 : Hello, Les problèmes de chasse d'eau me poursuivent même en vacances ! :huffy: J'ai un souci de maintien du joint de cloche "top cloc" (changé l'été dernier) par la 1/2 sphère de polystyrène qui est sensée appuyer...
  • 4. Remplacer réservoir WC pour rénovation
    N°7000 : Hello, Pour remplacer un vieux réservoir Jacob Delafon de 1970, d'une maison de campagne :funk: : [img]http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/renovation-chasse-d-eau.jpg[/img] Je pensais acheter un réservoir...
  • 5. Remplacer couvercle de réservoir WC fendu
    N°9228 : Bonjour. En voulant réparer le flotteur de ma chasse d'eau j'ai malencontreusement fendu le couvercle du réservoir du WC. Pouvez-vous me dire où il est possible de trouver une pièce de remplacement ? Bien cordialement.
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Fuite chasse d'eau réservoir encastré de WC suspendu
    N°8431 : Bonjour, J’ai un WC suspendu avec réservoir encastré Régiplast Eurofutura 620 de 2005. J’ai une fuite au goutte à goutte à la base du réservoir, au débouché de l’embase de soupape. Elle n’est toutefois pas...
  • 8. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 9. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Comment remplacer un réservoir de chasse d'eau encastré joker 530 >>>
panne chauffe eau 01panne chauffe eau 02charniere haute vue cote interieur cabine de doucheremplacer robinet reducteur de pression
