Clapet de décompression
9056
Question Forum Plomberie : Clapet de décompression
jeremm17
jeremm17
Je viens d'arriver sur votre forum car j'aurais une petite question.
Des artisans sont actuellement en travaux chez moi dont un plombier.
J'ai dans ma maison un système de chauffage en géothermie.
Un clapet de décompression est installé au niveau de l'évacuation des eaux qui sont passées dans le circuit de chauffage.
Celui-ci se trouve dans une pièce qui est en cours de rénovation et va être caché par une cloison de placo et de laine de verre.
Ma question est : Ce clapet peut-il rester dans la cloison ou a t-il besoin d'être sorti sur le toit ?
Merci d'avance de votre réponse biggrin
Jérémie
installation clapet de décompression
30 septembre 2022 à 11:06
30 077 messages
Bonjour jeremm17.
On ne met un clapet d'équilibrage des pressions que quand on ne peut faire autrement, et il est alors accessible à proximité d'un lavabo ou WC.
La ventilation primaire d'une canalisation d'évacuation se fait généralement en faisant une mise à l'air en toiture, avec un tube de diamètre suffisant (100 mm est courant). Ici, on ne sait vraiment si c'est de cela qu'il s'agit.
Cacher un clapet derrière une cloison le rend inaccessible. La laine de verre l'empêchera de respirer, et on ne garantira pas que de l'humidité n'imprègne pas l'isolant. Sans compter que l'éternité n'existe pas, surtout en plomberie. Ce système est muni d'une membrane sujette à l'encrassement, voire à la dégradation due au temps.
La logique veut que ce clapet ne soit pas à cet endroit, pas plus que les tubes en photo d'ailleurs.
Que ferez vous en cas de fuite ou de bouchon (voir les innombrables questions posées sur le forum concernant les bouchons indébouchables) ?
On croit voir un tampon de visite à gauche. Pour y accéder, il faudra percer la cloison.
Avis personnel : on démonte et on fait autrement, on laisse l'isolation et le placo seuls, on fait passer les tuyaux ailleurs.
30 septembre 2022 à 14:11
Proposer une réponse à Clapet de décompression
  • 1. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 2. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 3. Démonter et changer clapet toilettes
    N°6288 : Bonjour à tous, Alors voilà, depuis ce matin je m'arrache les cheveux sur ces toilettes qui coulent constamment dans la cuvette. Ce n'est pas le flotteur qui est en cause mais le clapet au fond. J'ai essayé de mettre de...
  • 4. Clapet à baignoire coincé
    N°8642 : Bonjour à tous, Je crois que j'ai fait une bêtise. Le volant pour lever et baisser le clapet a l'air de fonctionner. Le clapet que les anciens propriétaires avaient (si c'est celui d'origine) ne remplissait plus son rôle....
  • 5. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 6. Pose d’un clapet à membrane
    N°8393 : Bonjour à vous tous. Je viens d’installer une cuve de relevage afin de pouvoir connecter une douche et un lavabo en sous-sol. Tout c’est bien passé mais j’ai un petit souci. J’ai fait plusieurs essai de pompe pour...
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 9. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 10. Problème clapet antipollution
    N°5452 : Bonjour, J'ai changé un clapet antipollution sur mon lieu de travail. L'ancien ne fonctionnait plus, il laissait couler l'eau en permanence. Le nouveau que j'ai installé un type EA possède 2 petites vis. A quoi servent-elle...
>>> Résultats suivants pour : Clapet de décompression >>>
