Clapet à baignoire coincé
Question Forum Réparation Plomberie : Clapet à baignoire coincé
Bonjour à tous,
Je crois que j'ai fait une bêtise.
Le volant pour lever et baisser le clapet a l'air de fonctionner.
Le clapet que les anciens propriétaires avaient (si c'est celui d'origine) ne remplissait plus son rôle. J'ai par conséquent, acheté un autre clapet de ce style :
https://www.valentin.fr/fr/les-pieces-detachees/207-clapet-recouvrant-pour-vidage-de-baignoire-d-725-mm-laiton-chrome-3364549265212.html
J'ai inséré le clapet en laissant la longueur la plus petite, le volant ne réagissait toujours pas. J'ai donc augmenté la longueur de la vis. Cependant je crois que j'ai trop appuyé car le clapet ne permet toujours pas d'actionner le clapet.
De plus, le clapet a l'air coincé.
J'ai beau tiré, on a l'impression que quelque chose le bloque, il y a une résistance.
Comment puis-je faire pour retirer ce clapet ?
15 janvier 2022 à 20:07
Bonjour langevin972.
Une fois le clapet enlevé de gré ou de force, il faut observer le mécanisme, et estimer les positions du doigt de levage. Ensuite on ajuste la vis de profondeur du clapet.
Si le mécanisme est détérioré, il faudra le changer. Ce peut être "sport" si l'accès est limité.
Citation :Il faudrait utiliser un cutter, une lime à ongle, 2 tournevis plats et fins en opposition, ou autre objet métallique fin de façon à pouvoir faire levier.
15 janvier 2022 à 22:41
Bonjour GL.
Merci pour le retour.
Au final, nous avons réussi du moins Mme a réussi en faisant levier avec un objet métallique pour faire levier.
Je souhaiterais trouver un clapet par conséquent adapté. Il s'agit bien d'un système de vidage à câble.
Je vois bien au fond une tête bougée donc le volant a l'air fonctionnel.
Comment choisir le bon clapet adapté à la baignoire ?
Merci d'avance pour vos retours.
16 janvier 2022 à 10:34
Re.
Voir aussi pourquoi le vôtre s'est coincé.
Pas de solution évidente devant l'écran.
Citation :Avec l'ancien comme modèle. Sinon, il faut trouver le même vidage chez un distributeur spécialisé et voir quel clapet est proposé. Votre clapet est peut-être un modèle pour lavabo ?
16 janvier 2022 à 13:37
Celui trouvé lors de l'achat de la maison était d'un diamètre de 60 mm. Quand je recherche de cette taille, j'en trouve surtout pour lavabo.
Comme vous dites, p-e c'est une pièce spécifique adaptée à la bonde. Je vais continuer mes recherches.
Merci en tout cas pour vos conseils.
16 janvier 2022 à 17:09
Selon moi, et sauf coup de chance, vous allez perdre beaucoup de temps pour essayer de trouver une solution qui est loin d'être acquise.
À votre place je remplacerai le vidage purement et simplement.
C'est vrai, ça fait faire pas mal de gymnastique et de contorsions... À vous de voir.
16 janvier 2022 à 19:01
Merci pour votre avis.
En effet, j'y ai pensé à changer le système entier. Je verrais à l'usure :) si je ne trouve pas de clapet adapté.
17 janvier 2022 à 20:55
