Conseils rodage robinet
4648
Plomberie rodage robinet rodoir : Conseils rodage robinet
Comment se fait le rodage d'un robinet ?
23 décembre 2009 à 05:33
Forum 1 Questions plomberie rodage robinet
PL
PL
13 519 messages
Visser, dévisser, visser, dévisser, visser, dévisser, pendant trois jours et recommencer tous les deux jours, pour les crampes changer de main.
MAIS NON, c'est une blague de fin d'année. Je ne savais pas qu'il fallait roder des robinets.
Joyeuses fêtes. Cordialement.
23 décembre 2009 à 22:45
Forum 2 Questions plomberie rodage robinet
Bonjour, il existe un outil pour cela, que l'on visse en lieu et place de la tête de robinet, que vous trouverez en grande surface bricolage, et cela sert à rénover le plat sur lequel vient se serrer le joint pour fermer l'eau.
Bonnes Fêtes à tous. b54
24 décembre 2009 à 11:53
Forum 3 Questions plomberie rodage robinet
JM
JM
123 messages
Bonjour, pour rectifier le siège d'un robinet, il faut un rodoir, c'est un appareil muni de différente fraises que l'on passe sur le siège défectueux du robinet afin de l'aplanir, mais si le siège est trop abimé ou qu'il est en plastique, Cela ne sert pas à grand chose ! Cordialement.
24 décembre 2009 à 14:38
Forum 4 Questions plomberie rodage robinet
JF
JF
2 768 messages
Voilà une petite photo de rodoir. A côté, il y a une des fraises fournies avec.
Comme le dit JM, ce n'est pas vraiment prévu pour les sièges en plastique !
En revanche, pour les sièges en laiton, c'est parfait. Il y a simplement quelques petites précautions à prendre :
- bien choisir la fraise adaptée au diamètre du siège.
- ne pas trop insister. En fait, le laiton est très "mou", et la rectification ("surfaçage") est très rapide.
Si on insiste, on va user prématurément et inutilement le siège du robinet.
- penser à éliminer les copeaux de laiton avant de remonter le robinet. Sinon ils viennent s'incruster dans le joint (clapet) en caoutchouc, et on perd le bénéfice de l'opération.
Si on change les joints et si en même temps on donne un petit coup de rectification aux robinets dès qu'il devient nécessaire de forcer pour obtenir l'étanchéité quand on les ferme, c'est une vraie économie, les robinets peuvent durer très longtemps. JF
Image Rodoir
rodoir outillage plomberie
27 décembre 2009 à 00:05
Forum 5 Questions plomberie rodage robinet
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour à notre internaute, à JF, à JM, et surtout à PL. Moi aussi j'ai appris quelque chose : PL est un vilain petit marrant ! Cordialement.
28 décembre 2009 à 20:57
Proposer une réponse à Conseils rodage robinet
  • 1. Recherche pièce robinet ancien
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 4. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 5. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 6. Problème remplacement tête à clapet robinet
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
  • 9. Comment démonter cette tête de robinet ?
    N°6921 : Bonjour. J'ai déjà changé de nombreux joints de robinets mais là je suis devant un modèle ancien et je n'arrive pas à trouver l'astuce pour ôter la tête afin de changer le joint. J'ai dévissé la vis cachée ainsi que...
  • 10. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Conseils rodage robinet >>>
