Canalisation cuivre percée
683
Questions plomberie maison : Canalisation cuivre percée
Bonjour, j'ai un gros souci j'ai acheté une maison et toute la canalisation d'eau a été refaite à neuf par l'ancien propriétaire. L'installation est faite en cuivre. Voilà mon problème : j'ai les tuyaux de cuivre qui se percent de la taille d'une tête d'épingle, en réparant les fuites j'ai demonté un tuyau et j'ai remarqué que l'intérieur du cuivre s'oxydait. Ca fait la 5ème fuites que je repare et je ne vois pas la solution pour y remédier. Merci de me répondre cela devient urgent.
Réponses 1 plomberie maison
Le cuivre de vos tuyaux est de mauvaise qualité, seul le remplacement total est souhaitable car cela continuera. Désolé pour vous.
Réponses 2 plomberie maison
Si le cuivre s'oxyde aussi rapidement, c'est qu'il peut y avoir un phénomène d'électrolyse. Dans ce cas, vérifiez qu'il n'y ait aucun autre matériau sur la canalisation en cuivre (galvanisé par exemple) qui pourrait induire ce problème. Il se peut aussi que votre eau soit trop douce (0°TH f) ce qui la rendrait corrosive pour votre tuyauterie en cuivre.
Réponses 3 plomberie maison
Voilà une autre piste... Je vous conseille de vérifier votre installation électrique. Votre prise de terre n'est pas efficace.
Vérifier ou faites vérifier votre terre. Les trous dans votre tuyau en cuivre sont à mon avis dûs à des arcs électriques!!!
Vérifier votre différentiel, ou si votre installation n'en est pas équipée, installer un différentiel électrique en tête de ligne.
Réponses 4 plomberie maison
Le cuivre qui a été posé est de mauvaise qualité, comme ceci vous a été dit. Il s'agit d'un métal formé et soudé et non de cuivre embouti ! Très désolant si le consommateur n'est pas avisé. Bon courage.
Réponses 5 plomberie maison
Bonjour, je suis en train de refaire mon installation plomberie / chauffage en cuivre, votre réponse n°4 m'intéresse.
Pourriez-vous donner quelques détails, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Merci.
Réponses 6 plomberie maison
Problème de "pitting" dû à une mauvaise qualité de cuivre, si le cuivre contient du carbone, alors un phénomène d'électrolyse se produit au passage de l'eau et le métal le plus faible (le carbone) s'use et des micro-fuites, de la taille d'une épingle, apparaissent. La seule solution est de remplacer toute l'installation. Désolé.
28 novembre 2008 à 04:08
Proposer une réponse à Canalisation cuivre percée
  • 1. Canalisation eau percée par perceuse comment réparer
    N°2967 : Bonjour, en installant une paroi de douche vitrée, j'ai percé le mur pour y fixer les montants de la paroi (Les trous de fixations de la paroi sont pré percés dans ses montants). En perçant le mur pour l’une de ces fixations,...
  • 2. Utiliser des tubes de cuivre de récupération pour canalisation gaz
    N°4968 : Bonjour, J'ai récupéré des tubes cuivre de 16 ayant servi pour l'eau. Ces tubes peuvent-ils être utilisés sans problème pour faire une canalisation gaz ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement, Jean. (09/04/10)
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
    N°5811 : Bonjour à tous, Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
  • 8. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 9. Mystère canalisation bouchée
    N°7446 : Bonjour, En espérant que vous puissiez nous aider car c'est un vrai casse tête. Voilà maintenant deux semaines que nous sommes sans machine à laver. Tout a commencé par l'évier bouché, je met du Destop, et comme...
  • 10. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation cuivre percée >>>
mecanisme chasse  d eautrompe a eauprobleme circulateur solaire wilo 3norme tuyau evacuation sanibroyeur
