Lave vaisselle se remplit lentement tartre que faire
3871
Matériaux écologique plomberie : Lave vaisselle se remplit lentement tartre que faire
Mon lave-vaisselle se remplit très lentement (1/2 h) alors que le débit du robinet voisin est à peu près correct ; résidence secondaire 20 ans ; région calcaire (74) ; comment un plombier peut-il détartrer la canalisation ou le lave-vaisselle ? Merci.
14 avril 2009 à 02:46
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, on ne détartre ni la canalisation ni le LV, regardez si vous n'avez pas un filtre sur l'arrivée d'eau de l'appareil.
G. B.
Astuces 2 dépannage plomberie
L'eau n'arrive pas sous pression dans un lave vaisselle mais dans une boîte à chicane située à l'extérieur de la cuve sur le côté. Cette boîte à chicane sert également de détecteur de niveau.
L'eau arrive depuis cette boîte à chicane dans le lave vaisselle par gravité au niveau bas de la cuve par une durite. Pour éviter que l'eau de lavage remonte dans la durite, il y a un clapet caoutchouc en fond de cuve. Il arrive très souvent que des débris ou du verre cassé empêchent le clapet de se fermer et les eaux grasses se déposent dans la durite en diminuant ainsi la section de passage.
Le remplissage prend alors plus d'une demie heure mais ça ne sert à rien de tourner le programmateur car il n'y aura pas assez d'eau dans fond de cuve pour alimenter la pompe et faire le lavage (la pompe tournera alors par saccades). Il faut démonter la durite et la nettoyer. C'est une intervention qui nécessite d'intervenir sous le lave vaisselle en le basculant.
Après l'intervention on constatera une nette amélioration de la qualité de lavage. ThB
01 septembre 2012 à 14:24
Astuces 3 dépannage plomberie
L'eau du robinet passe d'abord par une électrovanne.
Vous la trouverez facilement en suivant le tuyau d'arrivée d'eau. Vérifiez son débit. Vérifiez déjà que celui-ci n'est pas plié, cela peut arriver en repoussant le lave-vaisselle dans son emplacement.
L'électrovanne est munie d'un filtre. Débranchez le lave vaisselle. Démontez-là du lave vaisselle, puis démontez-là elle-même en pièces : c'est assez simple et sans danger. Nettoyez là (vinaigre blanc, trempage, si tartre) et re-testez.
Les problèmes d'encrassage avec graisse et débris concernent le cyclage, pas le remplissage initial. C'est un autre circuit. Mais il est vrai que le nettoyage de cette grosse durite reliée au fond de cuve et de la boîte à chicane améliore grandement le lavage sur les lave-vaisselle ancien qui redeviennent comme neuf.
15 octobre 2012 à 09:31
Proposer une réponse à Lave vaisselle se remplit lentement tartre que faire
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 6. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 7. Comment faire arrivée d’eau lave vaisselle
    N°3294 : Bonjour, on m’a offert un lave-vaisselle mais voila il se trouve que je n’ai pas d’arrivée d’eau dans la cuisine pour le mettre, je voudrais savoir si il y a une solution.
  • 8. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 9. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 10. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Lave vaisselle se remplit lentement tartre que faire >>>
outil emboiture plomberieraccord plomberie bricolagedefaut arrivee d eau lave linge 03probleme robinet de jardin 04
