Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
Conseils réparation plomberie maison : Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en permanence.
En diminuant le débit de gaz à la vanne de fermeture, je récupère une veilleuse correct mais je perds le fonctionnement du chauffe eau qui se coupe dès qu'on ouvre à peine un robinet.
01 août 2009 à 21:18
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, ce travail doit être fait par un PRO car vous devez avoir un certificat de conformité, sans celui-ci aucune assurance ne vous couvrira. NE JOUEZ PAS AVEC LE GAZ ET LES SECURITES.
G. B.
G. B.
02 août 2009 à 21:22
- 1. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
- N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
- 2. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 3. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
- N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
- 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
- N°5274 : Bonjour, J'ai un problème sur mon chauffe eau gaz Elm Leblanc Ondea LC14 acquis il y a 4 mois. Je m'explique la veilleuse s’éteint des que nous prenons une douche ou que nous allumons plusieurs robinets. Le SAV est passé...
- 5. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
- N°7393 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une nouvelle maison et le chauffe-eau gaz n'a pas fonctionné depuis quelques mois. C'est un Saunier Duval Opalia F14E de 2008 à ventouse sans veilleuse, il est en très bon état, pas...
- 6. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
- N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
- 7. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
- N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
- 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 9. Problème chauffe-eau Addax COB AD 11
- N°9954 : Bonjour. Depuis quelques jours, j'ai un souci avec un chauffe-eau mural de marque Addax COB AD 11. L'eau est chaude pendant 10 secondes et devient tiède. J'ai changé les piles : même résultat. Quand j'ouvre le robinet...
- 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
- N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
