Nettoyer tuyau de cuivre avec de l'acide
3926
Conseils des bricoleurs plomberie : Nettoyer tuyau de cuivre avec de l'acide
Bonsoir. Puis-je mettre de l'acide dans mes tuyaux de cuivre pour enlever le calcaire ? Merci pour le renseignement.
04 mai 2009 à 21:41
Normes plomberie maison 1
Bonjour, de quel tuyaux parlez-vous ?
G. B.
05 mai 2009 à 13:11
Normes plomberie maison 2
Si vous parlez de l'alimentation il faut faire un détartrage et poser un anti-tartre.
11 mai 2009 à 19:07
Proposer une réponse à Nettoyer tuyau de cuivre avec de l'acide
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Nettoyage tuyau cuivre
    N°2609 : Je n'ai que peu de pression dans la cuisine. Je pense que les vieux tuyaux en cuivre sont partiellement bouchés. Les canalisations ne permettent quasiment pas d'accès pour nettoyer avec un furet. Existe-t-il un moyen chimique...
  • 6. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 7. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 8. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
>>> Résultats suivants pour : Nettoyer tuyau de cuivre avec de l'acide >>>
plomberie bricolageraccord plomberie bricolagejoint raccord plomberieraccordement plomberie robinet de radiateur bricovideo
