Conseils pour protection tuyau gaz extérieur
4158
Questions plomberie maison : Conseils pour protection tuyau gaz extérieur
Étant raccordé au gaz de ville, mes tuyaux de gaz passent par l'extérieur le long des murs de ma maison (maison assez ancienne).
Souhaitant "protéger" et "entretenir" ces tuyaux, je voulais savoir s'il existe des peintures protectrices spéciales, ou s'il existe un autre système ? Merci d'avance de vos bons conseils.
13 juillet 2009 à 15:18
Proposer une réponse à Conseils pour protection tuyau gaz extérieur
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 4. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Conseils pour couper un tuyau caoutchouc PVC armé
    N°9704 : Bonjour et merci d'exister. N'ayant pas trouvé d'adaptateur, je souhaite faire un raccordement sur un tuyau caoutchouc PVC (armé) : https://www.flextechhose.com/1-2in-heavy-duty-h-rc-8r-high-pressure-lpg-hose.html. Je...
  • 7. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 8. Profondeur pour enterrer un tuyau de gaz
    N°4816 : Bonjour A quelle profondeur minimum dois-je enterrer le tuyau de gaz entre le compteur et la maison, pour une installation neuve ? Merci.
  • 9. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 10. Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
    N°1662 : Bonjour, j'ai une fuite au tuyau d'eau après le compteur sous terre. Que dois-je faire pour réparer ?
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour protection tuyau gaz extérieur >>>
regler bouchon evierevier bouche 5plan evacuation des eaux usees maisonmaison bois paris
