Casse-tête pression chauffe eau électrique
Bricolage conseils plomberie : Casse-tête pression chauffe eau électrique
Bonjour, la pression d'eau chaude dans la salle-de-bain est faible SAUF lorsque le robinet d'eau froide de la cuisine est ouvert : la pression d'eau chaude dans la salle de bains augmente alors fortement. Je suis équipé d'un chauffe eau électrique. C'est pas un vrai casse-tête, ça ?
- 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
- N°9964 : Bonsoir. J'ai lu et vu quelque part que pour s'assurer du bon fonctionnement du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique il fallait dans l'ordre : Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide, Tourner le bouton de vidange...
- 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
- N°6989 : Bonjour à tous, J'observe une montée en pression sur mon arrivée d'eau. La lecture de la pression se fait en aval de mon réducteur. Pour remédier à cette montée en pression sur mon arrivée d'eau j'ai remplacé le...
- 3. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
- N°5752 : Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire s'il peut exister une incompatibilité entre un cumulus (200 litres) et une colonne de douche avec robinet thermostatique. Depuis quelque temps nous nous apercevons qu'un large filet d'eau...
- 4. Pas de pression à la sortie chauffe eau électrique
- N°2318 : Je viens d'acheter un appartement, il n'y a pas de pression aux robinets d'eau chaude. J'ai vérifié l'arrivée d'eau avant le groupe de sécurité, pas de problème d'alimentation, j'ai vérifié directement à la sortie du...
- 5. Comment poser réducteur de pression sur chauffe eau électrique
- N°4760 : Bonjour, ce jour 30/01/10 quelqu'un pourrait il me prodiguer des conseils pour la pose d'un réducteur de pression sur mon chauffe eau ? Faut-il vidanger entièrement celui-ci (200 litres) ou y a-t-il une combine pour éviter la...
- 6. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
- N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
- 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 8. Cumulus électrique qui fuit toujours
- N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
- 9. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
- N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
- 10. Vidanger un petit chauffe eau électrique sous évier
- N°7056 : Bonjour, Je veux vidanger un petit chauffe eau électrique qui est sous un évier. Si j'ai bien saisi, je ne peux pas me contenter de le vidanger par le bouton de vidange du groupe de sécurité parce-que celui-ci est situé plus...
