WC fuite continue d'eau dans cuvette
Amélioration plomberie maison : WC fuite continue d'eau dans cuvette
Bonjour à tous, j'ai parcouru les différentes questions en rapport avec la mienne mais je n'ai pas tout à fait trouvé de solution qui résolve mon problème : après avoir localisé une fuite d'eau dans les wc, j'ai d'abord changé le joint de la cloche puis, alors que tout semblait être rentré dans l'ordre, de l'eau s'est remise à couler sans discontinuer dans la cuvette ! Et hop, nous voici repartis pour changer cette fois-ci le joint entre le réservoir et la cuvette. Mais... il y a toujours de l'eau qui s'écoule dans la cuvette : j'ai vérifié le robinet flotteur et l'ai bloqué pour faire un test avant même que le réservoir soit plein : j'ai quand même toujours de l'eau qui finit par aboutir dans la cuvette ! Donc, on ne peut pas soupçonner qu'un trop-plein s'évacue... L'eau du réservoir qui semblait s'écouler tout naturellement et sans qu'on le lui demande vers la cuvette ne le fait plus après une nuit passée à mijoter dans du vinaigre blanc (aux grands maux les grands remèdes !) mais je me retrouve toujours avec de l'eau qui monte, qui monte dans cette cuvette... Qui aurait une idée ? Une solution ? Merci d'avance pour votre aide.
14 février 2008 à 02:35
Bonjour, il est possible que ça soit le joint du mécanisme qui ne soit pas serré : pour cela il faut démonter le réservoir et reserrer le gros écrou et remonter le réservoir. Prévoir si possible un joint neuf (entre la cuvette et le réservoir). olive 71.
23 février 2008 à 16:43
- 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 2. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
- 3. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
- N°9179 : Bonjour. J'ai, depuis des mois/années, un suintement d'eau minime, mais permanent, dans la cuvette d'un WC suspendu.Mécanisme: Geberit (volant bleu). La cuvette est marquée de tartre du fait de cet écoulement...
- 4. Problème fuite d'eau continue dans la cuvette des WC
- N°4221 : Bonjour, Nous avons un filet d'eau qui s'écoule continuellement dans la cuvette des WC. Je pense que le réservoir est trop prêt du mur (réservoir légèrement penché vers la cuvette) et donc que le mécanisme est de travers...
- 5. Problème cuvette WC poreux ?
- N°7870 : Bonjour, Étant nouveau sur le site, peut-être quelqu'un a t-il eu ce problème ou pourra t-il m'aiguiller si déjà traité (je m'en excuse par avance !). Mon problème, sur WC classique, je retrouve des traces d'humidité...
- 6. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
- N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
- 7. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
- N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
- 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 9. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 10. Fuite d'eau robinet WC
- N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
