Problème fuite d'eau continue dans la cuvette des WC
4221
Matériaux travaux plomberie : Problème fuite d'eau continue dans la cuvette des WC
Nous avons un filet d'eau qui s'écoule continuellement dans la cuvette des WC.
Je pense que le réservoir est trop prêt du mur (réservoir légèrement penché vers la cuvette) et donc que le mécanisme est de travers dans le réservoir, ce qui laisse passer l'eau.
Y a-t-il une autre solution que de déplacer les WC ou casser le mur (lambris) ? Merci
31 juillet 2009 à 14:31
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour, avant de tout chambouler, fermez l'arrivée d'eau de votre WC et regardez le lendemain si votre cuvette est pleine ou vide.
Elle est vide : votre joint sous le mécanisme est à changer. Elle est pleine : votre flotteur ne ferme pas correctement le robinet qui lui est associé et de ce fait l'eau déborde par le centre du mécanisme et coule dans votre cuvette. Bon courage l'ancien BB 01/08/2009
01 août 2009 à 10:08
Proposer une réponse à Problème fuite d'eau continue dans la cuvette des WC
  • 1. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 3. Problème cuvette WC poreux ?
  • 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 7. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 10. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
>>> Résultats suivants pour : Problème fuite d'eau continue dans la cuvette des WC >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 02probleme demontage mitigeur douche 03cable mecanisme de chasse trop long
