WC fuite continue d'eau dans cuvette
Amélioration plomberie maison : WC fuite continue d'eau dans cuvette
Bonjour à tous, j'ai parcouru les différentes questions en rapport avec la mienne mais je n'ai pas tout à fait trouvé de solution qui résolve mon problème : après avoir localisé une fuite d'eau dans les wc, j'ai d'abord changé le joint de la cloche puis, alors que tout semblait être rentré dans l'ordre, de l'eau s'est remise à couler sans discontinuer dans la cuvette ! Et hop, nous voici repartis pour changer cette fois-ci le joint entre le réservoir et la cuvette. Mais... il y a toujours de l'eau qui s'écoule dans la cuvette : j'ai vérifié le robinet flotteur et l'ai bloqué pour faire un test avant même que le réservoir soit plein : j'ai quand même toujours de l'eau qui finit par aboutir dans la cuvette ! Donc, on ne peut pas soupçonner qu'un trop-plein s'évacue... L'eau du réservoir qui semblait s'écouler tout naturellement et sans qu'on le lui demande vers la cuvette ne le fait plus après une nuit passée à mijoter dans du vinaigre blanc (aux grands maux les grands remèdes !) mais je me retrouve toujours avec de l'eau qui monte, qui monte dans cette cuvette... Qui aurait une idée ? Une solution ? Merci d'avance pour votre aide.
14 février 2008 à 02:35
Bonjour, il est possible que ça soit le joint du mécanisme qui ne soit pas serré : pour cela il faut démonter le réservoir et reserrer le gros écrou et remonter le réservoir. Prévoir si possible un joint neuf (entre la cuvette et le réservoir). olive 71.
23 février 2008 à 16:43
