Schéma interne d'un chauffe-eau
Réponses plomberie : Schéma interne d'un chauffe-eau
Bonjour. Je voudrais changer mon groupe de sécurité. Je ne me rappelle plus lequel des deux raccordements est équipé du tube plongeur vertical pour que même si je coupe l'eau générale, le ballon se vide lorsque j'aurai démonté celui-ci.
12 août 2008 à 18:45
Bonsoir, le tube plongeur est sur l'ECS, mais pour vider le cumulus vous devrez faire une prise d'air sur le raccord de départ, sinon votre cumulus ne se videra pas.
G.B.
G.B.
14 août 2008 à 02:21
Bonjour, à l'intérieur d'un cumulus le tuyau le plus long c'est pour l'eau chaude et le plus petit pour l'eau froide avec le groupe de sécurité. Bon travail. js
Vous pouvez le changer en charge ; en fermant l'eau froide au compteur. Mais surtout ne pas faire prendre l'air à l'eau chaude, sinon il se viderait.
30 septembre 2008 à 17:40
- 1. Validation schéma installation sanitaire multicouche
- N°6903 : Bonsoir. Je prévois bientôt de réaliser une installation en multicouche moi-même et j'ai réalisé un schéma détaillé afin d'y voir plus clair étant donné que je suis novice en plomberie. L'un d'entre vous pourrait-il...
- 2. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
- N°9740 : Bonjour à tous. Nous avons récemment emménagé dans une maison, et avons constaté un goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic, fuite qui semble provenir du raccord diélectrique dont je vous laisse constater l’état...
- 4. Pellicule noire collée sur la paroi interne du chauffe-eau et sur l'élément
- N°5895 : Bonjour, J'ai changé mon élément dernièrement et j'ai constaté que mon élément chauffant avait une couche de peau noire dessus, et je crois bien que mon chauffe-eau est rempli de cette pellicule. Qu'est-ce que c'est et...
- 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
- N°5616 : Bonjour, J'ai une fuite sur mon cumulus au niveau de la sonde (voir photo) et d'après 1 personne qui connait un peu tout ça, il faudrait trouver la pièce au risque sinon de devoir changer de cumulus. Il a une bonne quinzaine...
- 6. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
- N°10080 : Bonjour à tous. J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps. L'installation étant 'vieille',...
- 7. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
- N°9964 : Bonsoir. J'ai lu et vu quelque part que pour s'assurer du bon fonctionnement du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique il fallait dans l'ordre : Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide, Tourner le bouton de vidange...
- 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
- N°5740 : Bonjour tout le monde. Merci de m'aider j'ai un problème avec mon chauffe eau Junkers. Il est ancien je l'ai depuis 7 ans, j'ai l'habitude de régler les petits problèmes ; comme le thermocouple, le klixon, le gicleur bouche...
- 9. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
- N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
- 10. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
- N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
