Pellicule noire collée sur la paroi interne du chauffe-eau et sur l'élément
5895
Conseils dépannage plomberie : Pellicule noire collée sur la paroi interne du chauffe-eau et sur l'élément
stef2
stef2
J'ai changé mon élément dernièrement et j'ai constaté que mon élément chauffant avait une couche de peau noire dessus, et je crois bien que mon chauffe-eau est rempli de cette pellicule. Qu'est-ce que c'est et comment la nettoyer ?
J'ai un puits à l’extérieur pas très profond.
Mon eau chaude est grise mais pas l'eau froide.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
23 juillet 2014 à 05:28
Réponse 1 eau chaude grise
PL
PL
13 531 messages
Il devait y avoir un produit de protection pour l'entreposage, soit il se détruit à la chauffe et finit par s’évacuer, soit il fallait effectuer un nettoyage avant le montage.
Lire la notice de montage et les précautions, ou encore joindre votre fournisseur.
23 juillet 2014 à 20:33
Proposer une réponse à Pellicule noire collée sur la paroi interne du chauffe-eau et sur l'élément
  • 1. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 3. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 4. Schéma interne d'un chauffe-eau
    N°3283 : Bonjour. Je voudrais changer mon groupe de sécurité. Je ne me rappelle plus lequel des deux raccordements est équipé du tube plongeur vertical pour que même si je coupe l'eau générale, le ballon se vide lorsque j'aurai...
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Problème chauffe-eau élément du bas fonctionne pas
    N°7278 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau, mon élément du haut fonctionne mais pas celui du bas. Donc j'ai changé celui du bas et le thermostat et ne fonctionne pas plus. Les fils sont bien connectés à leur place...
  • 8. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 9. Identification élément ancien de plomberie
    N°9728 : Bonjour à tous. Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire. Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais...
  • 10. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
>>> Résultats suivants pour : Pellicule noire collée sur la paroi interne du chauffe-eau et sur l'élément >>>
robinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagecuivre plomberie bricolagebricovideo identification tete robinet baignoire 02les portes du paradis
