Retirer tête robinet thermostatique
1114
Dépannage plomberie : Retirer tête robinet thermostatique
Bonjour, j'ai un radiateur froid. On m'a dit de vérifier la tige du robinet thermostatique (Danfoss, type inconnu), mais pour cela il faut enlever la tête. Hors je n'y arrive pas. Il y a une bague à tourner dans le sens anti-horaire. Seulement voilà, rien ne se passe. On m'a parlé d'un ergot à soulever. Il y en a bien un mais il est solidaire de la bague et je ne vois pas bien comment le soulever. Bref si quelqu'un peut me fournir une explication claire pour un néophyte bricoleur ? Merci d'avance.
Forum plomberie maison 1
En effet, c'est une tête thermostatique Danfoss 29/90. Il faut, avec un petit tournevis défaire le cache avec le petit trou et ensuite, vous pouvez le déclipser. Je les enlève à chaque fois car, c'est un vrai problème.
Forum plomberie maison 2
Bonjour, avant toute autre chose, avez-vous purgé le radiateur ?
Proposer une réponse à Retirer tête robinet thermostatique
  • 1. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 2. Changement tête robinet manuelle par tête thermostatique
    N°8015 : Bonjour. Je possède chez moi des radiateurs à têtes manuelles. Je ne peux pas changer toute la robinetterie car cela m'obligerait à découper les tuyaux. La semaine dernière, un plombier est passé chez moi pour faire...
  • 3. Identification tête robinet baignoire
  • 4. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 5. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 6. Comment retirer la tête d'un robinet d'un radiateur ?
    N°7551 : Bonjour. Sans vis centrale, comment ôter le robinet pour accéder au presse étoupe ? Merci.
  • 7. Tête de robinet impossible à retirer
    N°4587 : Bonjour, En parcourant votre site j'ai cru trouver la solution à mon problème de fuite de robinet ! Or la vis sous l'opercule est totalement grippée. J'ai arrosé avec du citron, puis du coca, laissé poser une nuit. Rien n'y...
  • 8. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 9. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 10. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
>>> Résultats suivants pour : Retirer tête robinet thermostatique >>>
robinet d arretrobinet designbricovideo identification tete robinet baignoirevanne thermostatiques radiateur 02
