Raccorder l'eau chaude à ma chaudière mixte
Forum Questions plomberie : Raccorder l'eau chaude à ma chaudière mixte
Bonjour à tous, dans mon appartement j'ai une chaudière mixte qui me sert de chauffage par contre pour l'eau chaude j'ai un petit chauffe-eau dans la salle de bain.
J'aimerais désormais me débarrasser de mon chauffe-eau de la salle de bain et donc utiliser ma chaudière mixte pour avoir l'eau chaude.
J'ai fait plusieurs estimations et un plombier me conseille de raccorder l'eau chaude au point d'eau le plus près c'est à dire mon évier et d'autres me disent qu'il faut que je me raccorde à mon ancien chauffe-eau sinon j'aurais moins de pression. Qu'est-ce que je dois faire ? Merci de me répondre.
17 octobre 2008 à 01:51
Bonjour, c'est assez difficile à dire car il manque quelques précisions. le chauffe-eau de la salle de bain est bien au gaz ? enfin qu'il soit au gaz ou électrique je ne vois pas l'intérêt d'alimenter en eau chaude un appareil à production d'eau chaude (en tout cas pas dans ce cas précis). Je ne comprend pas trop non plus l'histoire de perte de pression (la pression dans un appartement c'est juste une histoire de pression de départ et de diamètre de canalisation) si vous en aviez suffisamment avant vous en aurez autant après, à moins qu'il y ait une configuration particulière de l'installation et une pression à la base déjà juste, mais bon. Pour le raccordement au plus près je suppose que le plombier craint (en principe du a l'éloignement des appareils sanitaires et de la production d'eau chaude) que vous perdiez un certain confort d'utilisation (faire couler l'eau longtemps avant d'avoir de l'eau chaude) ça aussi il faudrait savoir l'éloignement. il faudrait aussi savoir si votre chaudière possède un petit ballon (à micro-accumulation) car si vous aviez un ballon et que vous passez en instantané ça va pas être trop terrible pour régler la température de votre eau. Voila d'après ce que je pense avoir compris, ce que je peux vous répondre.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour. L'idéal serait de raccorder le tuyau d'eau chaude au plus gros diamètre pour une bonne distribution.
19 octobre 2008 à 04:10
- 1. Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier
- N°5176 : Bonjour, je souhaiterai changer ma cuisine de place et l'installer dans une pièce collée à ma chaufferie sauf qu'il n'y a aucune installation de plomberie. Sachant qu'il n'y a qu'un trou à faire dans le mur pour atteindre la...
- 2. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
- N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
- 3. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
- N°5373 : Bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour ma part elle démarre avec ma chaudière fioul âgée de 10 ans qui fait des siennes, j'ai la pression d'eau chaude sanitaire produite par un ballon...
- 4. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
- N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
- 5. Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
- N°4692 : Bonjour Je viens d'agrandir ma maison et je vais installer une chaudière à gaz (pose par un professionnel). Ma citerne se trouve à environ 25 mètres de l'endroit où je veux installer ma chaudière. Quelle est le diamètre du...
- 6. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
- N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
- 7. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
- N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
- 8. Problème eau chaude douche
- N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
- 9. Chaudière Saunier Duval C25EV eau chaude lente à arriver
- N°6888 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une chaudière Saunier Duval C25EV. J'avais précédemment dans ma cuisine ce robinet...
- 10. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
- N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
