Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
2601
Conseils plomberie Maison : Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
Je désirerais poser du lambris PVC en lieu et place du traditionnel tablier sur ma baignoire d'angle.
Comment dois-je procéder pour, en plus, donner l'impression que la baignoire soit encastrée ?
Dois-je poser des tasseaux, comment les poser sachant que je ne peux percer ma chape car je suis en chauffage au sol par eau à basse température.
Merci de vos réponses.
09 février 2008 à 18:28
1 Questions plomberie maison
MF
MF
180 messages
Faites un cadre en tasseau que vous fixerez sur les côtés par des fixations classiques vis chevilles pour le tasseau côté sol vou le fixez avec du ciment colle si c'est sur du carrelage ou du ciment prompt ou autre si c'est sur une chape c'est ce que j'ai fait perso depuis plus de 10 ans et cela n'a pas bougé.
11 février 2008 à 02:15
Proposer une réponse à Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle
  • 1. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 2. Comment installer une baignoire d'angle avec tablier
    N°2757 : Bonjour. J'ai acheté une baignoire d'angle avec le tablier, mais il n'y a pas de pieds. Faut-il des pieds ou pas, vu qu'il y a le tablier ? Comment l'installer ? Merci.
  • 3. Utiliser profilé PVC à la place du joint baignoire
    N°5291 : Bonjour, J'ai posé une baignoire avec du silicone tout autour entre la baignoire et les 2 murs (en angle). Je dois maintenant poser le carrelage. Je lis partout qu'il faut laisser un espace de quelques mm au dessus de la...
  • 4. Comment démonté un tablier de baignoire d'angle
    N°6691 : Bonsoir. Le robinet de ma baignoire d'angle se dévisse. Je voudrais donc le revisser mais je dois enlever le tablier. Comment faire ? En sachant qu' il s’agit d'un tablier d'un seul tenant en plastique. Et que je ne sais...
  • 5. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
    N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
  • 6. Passage PVC et multicouche sous baignoire
    N°9913 : Bonjour. Je refais l'installation de plomberie et de salle de bain chez mon fils. Il y aura un lavabo double et une baignoire-douche. Ma question est la suivante : ma baignoire, longueur 1,60 m, sera-t-elle posée contre le mur...
  • 7. Tuyaux PER sous baignoire
  • 8. Pose carrelage avant mise en place baignoire
    N°778 : Doit-on poser le carrelage au sol avant de mettre une baignoire ou une cabine de douche ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 9. Comment installer une baignoire d'angle
    N°1360 : Bonjour, Je voudrais savoir comment poser une baignoire d'angle, s'il faut élever la base pour avoir la possibilité de dépannage en cas de fuite. Merci à l'avance de votre réponse.
  • 10. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
>>> Résultats suivants pour : Poser lambris PVC à la place tablier sur baignoire d'angle >>>
emplace serpentinthermostat chauffe eauconseils travaux plomberie 5bricovideo raccord pe nouveau robinet 04
