Perçage évier en grès emplacement du robinet
2063
Forum plomberie Maison : Perçage évier en grès emplacement du robinet
Bonjour, comment percer le trou qui sert à installer le robinet dans un évier en grès. Quels types d'outils utiliser sur la perçeuse (forets ou autres) ? Et quel réglage pour la perçeuse (vitesse de perçage rapide ou lent, avec ou sans percussion...) ? Faut-il rajouter de l'eau ou autre produit pendant le perçage ? Merci de vos conseils.
Réponses 1 forum plomberie
Pas de percussion. mèche très fine, allez-y doucement. En principe il doit y avoir un pré-découpage sur l'évier, regardez dessous.
Réponses 2 forum plomberie
Pas besoin de perçage avec outil électroportatif ; seulement repérer le centre exact de la pastille de moulage sous l'évier, reporter au crayon exactement le centre précis de cette pastille sur le dessus de l'évier (emplacement mélangeur ou mitigeur) prendre un pointeau (acier de qualité) ou outil similaire et frapper dessus un coup ferme sur le centre avec un marteau et la pastille saute sans aucun souci ; ensuite continuer avec le même outil à faire sauter le reste de l'émail jusqu'à la périphérie du trou et parfaire ce trou avec une lime acier demi rond ; toujours de haut en bas sinon risque d'éclatement émail ; résultat garanti bon travail ; bernard.
17 mai 2008 à 15:53
Proposer une réponse à Perçage évier en grès emplacement du robinet
  • 1. Comment percer un évier en grès pour le robinet
    N°1817 : Bonjour, comment percer mon évier en grès, pour installer mon mitigeur ? Merci.
  • 2. Démontage vieux robinet évier
  • 3. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Démonter un robinet d'évier
    N°6387 : Bonjour, J'ai deux problèmes avec le robinet de mon évier : il fuit à sa base et le débit est un peu faible. J'ai pensé qu'il pouvait être entartré ; pensez-vous à autre chose ? Je voulais démonter le robinet pour le...
  • 6. Démonter vieux robinet de cuisine sur évier en inox
    N°6612 : Bonjour. Je ne sais pas comment démonter ce robinet de cuisine d'un évier en inox. Si quelqu’un un a une solution à me proposer, je suis preneur ! Merci de vos conseils. :cry:
  • 7. Robinet d'évier de cuisine Steinberg Avis
    N°5806 : Bonjour à tous, Je dois remplacer mon robinet d'évier de cuisine. En farfouillant sur le net, j'ai trouvé un robinet de cuisine qui me plaît bien et à un bon prix. Il est de la marque Steinberg. Apparemment c'est une...
  • 8. Fuite vieux robinet pont d'évier
    N°6566 : Bonjour, Quand le robinet EF est ouvert, il y a un écoulement au niveau de la tête du robinet. Est-ce réparable (je ne vois pas quoi démonter pour accéder à un joint) ou il faut tout changer ? (c'est un point d'eau annexe...
  • 9. Problème robinet mitigeur d’évier Anconetti
    N°6499 : Bonjour, Je possède un mitigeur d’évier Anconetti à bec pivotant et je ne sais pas comment démonter ce bec. J'ai enlevé l'évier et la cartouche mais je ne peux pas aller plus loin. Je ne vois aucune vis à moins que...
  • 10. Robinet mitigeur emplacement du levier
    N°7544 : Bonjour. Quand on choisit un mitigeur monotrou, doit-on prendre en compte où est placé le levier qui ouvre l'eau, ou bien on pourra le placer comme on le souhaite ?! Par exemple, s'il est de face, on le mettra sur le côté......
>>> Résultats suivants pour : Perçage évier en grès emplacement du robinet >>>
evier bouche 1ventouse deboucher evierrobinet flotteur siampfourreau cumulus
