Robinet mitigeur emplacement du levier
7544
Question Forum Plomberie : Robinet mitigeur emplacement du levier
Quand on choisit un mitigeur monotrou, doit-on prendre en compte où est placé le levier qui ouvre l'eau, ou bien on pourra le placer comme on le souhaite ?! Par exemple, s'il est de face, on le mettra sur le côté...
17 février 2019 à 23:17
Réponse 1 forum-plomberie bricovideo
30 075 messages
Bonjour. La position du levier dépend de la position du bec comme vous le constatez quand vous avez le produit en face de vous. Il n'y a pas de réglage possible.
18 février 2019 à 08:52
Réponse 2 forum-plomberie bricovideo
OK, Merci GL.
18 février 2019 à 15:04
Réponse 3 forum-plomberie bricovideo
Sauf si le bec est mobile.... titter
18 février 2019 à 15:15
Réponse 4 forum-plomberie bricovideo
Ha l'invité que voilà !
Déjà que j'arrive pas à saisir l'entraxe d'un robinet !!! titter
Bon sweat... voyez la photo, la manette (le levier) pour ouvrir l'eau est de face (sous le bec) ; je la mettrais bien sur le côté.
Mais GL dit que c'est pas possible...
robinet mitigeur
19 février 2019 à 14:05
Réponse 5 forum-plomberie bricovideo
30 075 messages
Tout dépend du robinet. Je n'en n'ai pas tant que cela ici et on ne les change pas tous les jours. Les miens sont beaucoup moins modernes. Vous vous adaptez. D'autant plus que vous avez le produit sous les yeux.
Vous êtes certaine que ce n'est pas un micro de conférence ? Quand on parle dedans que se passe-t-il ?
19 février 2019 à 15:18
Réponse 6 forum-plomberie bricovideo
Je ne sais pas si c'est un micro de conférence, mais le sens de cette micro-conférence m'échappe quelque peu !... sweat
Nouvelle réponse (claire je l'espère) : si le bec est orientable, vous faites très exactement ce que vous voulez ! sleepy
19 février 2019 à 15:58
Réponse 7 forum-plomberie bricovideo
A l'eau ? mais A l'eau quoi ? ! et puis ça mouille. Exit le conférencier titter
Je n'avais jamais remarqué que des becs de cuisine n'étaient pas orientables^^, je pensais qu'ils l'étaient tous ; ben non !
Merci GC et GL !
Je reviendrais peut-être vous demander quand j'aurais arrêté mon choix. sweat
19 février 2019 à 19:39
Proposer une réponse à Robinet mitigeur emplacement du levier
  • 2. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 3. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 4. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 5. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 6. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 7. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 8. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 9. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 10. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur emplacement du levier >>>
