Ecoulement groupe sécurité de chauffe-eau
Conseils Matériaux plomberie maison : Ecoulement groupe sécurité de chauffe-eau
Bonjour à tous, je vous explique ce qui m'est arrivé ce matin : de l'eau s'est mise à couler en quantité (comme un robinet grand ouvert) au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Heureusement l'évacuation a bien fonctionné et il n'y a pas de dégât suite à la fuite. J'ai coupé l'arrivée d'eau de mon appartement, l'écoulement s'est stoppé. Quelques minutes plus tard j'ai ré-ouvert l'arrivée d'eau et depuis tout se passe normalement. Il se trouve que mon voisin a eu le même phénomène au même moment.
Après renseignements, on me dit que des travaux dans la rue sont à l'origine d'une coupure d'eau et d'une ré-ouverture brusque, ce qui aurait pu provoquer cet incident. J'ai contacté un plombier, celui-ci me dit qu'il faut impérativement changer le groupe de sécurité, et ajouter un réducteur de pression, le tout pour 250 hors main d'oeuvre... D'après vous, faut-il vraiment tout changer ? Merci de votre aide.
1 Questions plomberie maison
Votre groupe de sécurité a bien fonctionné lors de la remise en eau du réseau ce qui est une très bonne chose. Sachez toutefois que la pression admise par un groupe est de 3 bars et que lorsque des travaux de modernisation de réseau sont effectués, cette pression est souvent un peu supérieure à celle tolérée par les groupes tarés d'usine, c'est pourquoi si vous vous apercevez que votre groupe laisse échapper de l'eau même en petite quantité mais de façon permanente ou lors de la chauffe de l'eau, je vous conseille d'installer un réducteur de pression à la sortie de votre compteur.
2 Questions plomberie maison
Non, je suis apprenti plombier et je peux vous dire que non, votre groupe déclenche à une pression de 7 bars, après une ouverture brusque la pression peut monter à 10, 12 bars. N'écoutez pas ce plombier !
3 Questions plomberie maison
La seule solution : changer le groupe de sécurité vous-même, cela vous coûtera 25 environ et ce n'est pas compliqué à faire.
4 Questions plomberie maison
Le jeune apprenti a raison, il déclenche au bout de 7 bars si le groupe fait du goutte à goutte en permanence c'est le groupe qui est HS, mettre un réducteur est l'idéal pour un cumulus.
5 Questions plomberie maison
Je suis désolé pour l'apprenti plombier mais mon groupe de sécurité (récent) est marqué 4 bars.
La pression de service du réseau de distribution (chez nous) étant de 6 bars un réducteur de pression est nécessaire et doit être réglé légèrement sous la pression de délestage du groupe de sécurité du chauffe eau pour éviter ce problème d'écoulement.
Je vous conseillerais donc de faire vérifier par un plombier la pression de distribution d'eau du réseau public car souvent pour éviter les pertes de charge sur les longues canalisations et afin d'éviter de les changer par une section plus importante pour réduire ces pertes de charge le distributeur préfère augmenter la pression en amont.
25 janvier 2009 à 02:16
6 Questions plomberie maison
C'est que vous avez mal regardé parce qu'un groupe de sécurité est taré à 7 bars.
C'est comme ça pour tout le monde. Cordialement.
15 mai 2009 à 13:01
