Bruit strident sur chauffe-eau
Amélioration plomberie maison : Bruit strident sur chauffe-eau
Bonjour, j'habite au 4ème étage d'une résidence neuve, lorsque je referme un robinet (eau chaude ou froide), il se produit depuis peu un bruit très strident de couinement, genre ressort qui grince très fort au niveau du chauffe-eau. Celui-ci n'a qu'un an et demi et la tuyauterie est en plastique. Ce bruit survient également de temps en temps même sans ouvrir les robinets. J'ai manoeuvré le groupe de sécurité pour purger sans obtenir une quelconque amélioration. Auparavant, lorsque je fermais les robinets on entendait un claquement (genre clapet qui se referme), depuis j'ai droit à la version film d'angoisse. Merci beaucoup.
29 mars 2008 à 17:06
Bonjour, à mon avis le bruit que vous entendiez est un coup de bélier. Cela provient dune pression trop importante : donc il faudrait mesurer la pression de votre installation et voir si elle nest pas trop élevée. Voyez si vous avez un réducteur de pression sur votre réseau. Commencez par dévisser la vis qui se trouve dessus afin de réduire la pression et voyez ce que ça donne : si il ne se passe rien, il est peut être défectueux. Cherchez du côté de la pression de votre installation, le problème provient certainement de là.
02 avril 2008 à 14:49
