Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude
4988
Problèmes plomberie maison : Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude
Mon chauffe-eau gaz de marque Addax ne produit de l'eau chaude que si je réduis considérablement la pression de l'eau à l'arrivée générale.
Je précise que c'est dans un mobil-home. Le chauffe-eau a été changé récemment par l'ancien propriétaire, pour les mêmes raisons, ce qui n'a pas résolu le problème.
Que puis-je faire ? Merci
21 avril 2010 à 08:41
PL
PL
13 524 messages
Vous avez trop de débit d'eau en passant dans le corps de chauffe c'est pourquoi, et vous avez trouvé la solution, il faut réduire le débit d'eau, la solution est donc d'installer un réducteur de pression d'eau en tête de votre alimentation générale de votre mobil-home, attention de le protéger pour l'hiver, risque de gel. Cordialement.
21 avril 2010 à 22:20
Proposer une réponse à Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude
  • 1. Panne chauffe eau Cointra addax
    N°2913 : Bonjour, mon chauffe-eau de marque Cointra addax ne fonctionne plus, je viens de changer les piles rien ne se passe, la bouteille de gaz est neuve. C'est un appareil que j'utilise très rarement.
  • 2. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 3. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 4. Chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude
    N°6586 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude. J'ai vérifié les plombs c'est bon mais le chauffe-eau ne me donne pas d'eau chaude. Que dois-je faire ? Merci de votre réponse.
  • 5. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 6. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 7. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 8. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 9. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 10. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eauprobleme refoulement eaux usees 001bricovideo identification tete robinet baignoire 01
