Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
Amélioration plomberie maison : Fuite du robinet baignoire avec l'utilisation de la douche
Pour utiliser la douche, il faut que j'appuie sur le poussoir du mitigeur.
Cependant, l'eau arrive bien par la douche mais coule aussi par le robinet de la baignoire.
Que faire ? Merci de votre aide.
20 avril 2010 à 23:58
A ce que je crois, le bouton tient par la pression de l'eau quand il est mis en position douche et retombe en position robinets, quand il n'y a plus de pression, soit il y a un réglage à effectuer sur le bouton, soit il n'y a pas assez de pression d'eau, circuit entartré, robinet pas assez ouvert, pomme d'arrosage bouchée. Cordialement.
22 avril 2010 à 18:43
Bonjour, l'inverseur fonctionne avec deux joints spécifiques qui obturent la sortie non désirée.
Le plus simple, si votre mitigeur est d'une marque et d'un modèle connu, est de le remplacer.
Sinon ça va être difficile...
23 avril 2010 à 22:46
