Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude
Problèmes plomberie maison : Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude
Mon chauffe-eau gaz de marque Addax ne produit de l'eau chaude que si je réduis considérablement la pression de l'eau à l'arrivée générale.
Je précise que c'est dans un mobil-home. Le chauffe-eau a été changé récemment par l'ancien propriétaire, pour les mêmes raisons, ce qui n'a pas résolu le problème.
Que puis-je faire ? Merci
21 avril 2010 à 08:41
Vous avez trop de débit d'eau en passant dans le corps de chauffe c'est pourquoi, et vous avez trouvé la solution, il faut réduire le débit d'eau, la solution est donc d'installer un réducteur de pression d'eau en tête de votre alimentation générale de votre mobil-home, attention de le protéger pour l'hiver, risque de gel. Cordialement.
21 avril 2010 à 22:20
