Fixation abattant WC instable
Conseils plomberie bricolage : Fixation abattant WC instable
Bonjour, c'est tout bête mais les abattants que j'installe, l'assise bouge très vite, c'est très désagréable, il faut dire que j'ai 3 enfants à la maison, est-ce une histoire de qualité, ou je le fais mal ? Merci pour vos idées.
17 juin 2008 à 23:54
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai souvent rencontré ce problème, la seule solution que j'ai trouvé est de serrer à l'aide d'une pince multiprise l'écrou ou le papillon qui maintient l'abattant des WC (en faisant attention à ne endommager le papillon ou l'écrou) et de rajouter ensuite un contre-écrou que je serre aussi à la pince. Cela tient beaucoup plus longtemps comme ça, je le resserre en moyenne tous les ans. Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum Plomberie. P.S. : peut-être qu'un internaute bricoleur vous proposera une meilleure solution. Bonne chance.
Dépannage 2 plomberie maison
Vous pouvez également garnir le filetage d'une colle style loctite que vous trouverez en grande surface, le résultat est garanti.
20 juin 2008 à 11:54
Dépannage 3 plomberie maison
A mon avis un écrou Nylstop ou indesserable est préférable.
22 mai 2010 à 15:37
