Diamètre tuyau cuivre pour bouteille de gaz
1343
Conseils plomberie bricolage : Diamètre tuyau cuivre pour bouteille de gaz
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je souhaite déplacer la bouteille de gaz, qui est dans la cuisine, dans le garage. Il y a 5 mètres à relier. Si j'ai bien compris, je dois utiliser un détendeur à 500mb. Est-ce obligatoire ? Concernant le tube de cuivre, est-ce qu'un diamètre de 8/10 est suffisant? Il y a deux bruleurs à alimenter.
Dépannage 1 plomberie maison
J'ai la réponse à ma question : Le passage à un tube de cuivre est obligatoire si la longueur à relier est supérieure à 2 m. Il semble que le tube recuit soit interdit (utiliser du tube rigide) mais je ne suis pas sûr --> à vérifier. Le détendeur de 0.5 bar est obligatoire (les détendeurs à tétine sont interdits depuis 1997), et un tuyau de diamètre 10 est suffisant.
Proposer une réponse à Diamètre tuyau cuivre pour bouteille de gaz
  • 1. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 2. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
  • 3. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
    N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
  • 4. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 5. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Soudures cuivre
    N°365 : Bonjour, je souhaite me lancer pour la première fois dans la réalisation de soudures sur du cuivre. De quel matériel ai-je besoin pour souder ? A l'étain, je suppose ? Comment choisir le bon raccord, peut-on mesurer le...
  • 10. Fuite tuyau cuivre
>>> Résultats suivants pour : Diamètre tuyau cuivre pour bouteille de gaz >>>
emboiture plomberiefuret plomberieremplacer robinet gazdevisser bouchon plomberie bricovideo
