Dégripper siphon en plastique sous un évier
3229
Normes plomberie maison : Dégripper siphon en plastique sous un évier
Bonjour, le système de mon siphon en plastique sous l'évier est mal vissé (vissé de travers) et donc indévissable. Que faire ? Merci pour vos conseils ou astuces.
27 juillet 2008 à 02:04
Forum plomberie Maison 1
Bonjour. Vu le prix ridicule d’un siphon, vous vous compliquez la vie inutilement. Je vous conseille de le remplacer. Cela vous évitera en plus de risquer d’avoir des fuites au niveau du joint de la cloche du siphon. Une astuce : les fuites étant fréquentes au niveau de ce joint, je vous conseille d’enduire le joint (torique la plupart du temps) de graisse graphitée BELLEVILLE ou équivalent. C’est souverain ! Cordialement. J-Pierre, modérateur.
Proposer une réponse à Dégripper siphon en plastique sous un évier
  • 1. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 2. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 8. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 9. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 10. Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
    N°8981 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter car depuis deux semaines, je fais face à casse-tête sans fin avec mon évier de cuisine. Il y a quelques temps, j'ai constaté qu'il se bouchait régulièrement donc j'ai pris la...
>>> Résultats suivants pour : Dégripper siphon en plastique sous un évier >>>
deboucher un evieroutil emboiture plomberiebricovideo evier vue de dessoussanibroyeur fait deborder le siphon
