Odeurs non localisées dans la cuisine
6143
Question forum dépannage : Odeurs non localisées dans la cuisine
Shahmate
Shahmate
36 messages
J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines.
Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier.
Je suppose que l'apparition des mauvaises odeurs est liée à son intervention.
Il a remplacé la canalisation en métal par du diamètre 32 en PVC et installé une espèce de siphon au niveau du système de sécurité du ballon d'eau chaude. Par ailleurs il a changé le siphon de l'évier.
Cela sentait sous l'évier. J'ai donc vidangé quelques secondes le chauffe eau de façon à remplir le siphon.
Depuis cela ne sent plus sous l'évier ! J'ai rempli pendant plus de 24 heures mes deux éviers. Les odeurs persistaient.
J'ai une machine à laver dans ma cuisine.
En 13 ans dans cet appartement je n'ai jamais eu de problèmes d'odeurs !
Merci d'avance pour vos réponses !
20 mai 2015 à 17:56
30 071 messages
Il y a beaucoup d'odeurs dans les cuisines en ce moment ; voir la question 6140 :
Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
Les raisons sont toujours les mêmes : il y a une communication entre les canalisations post siphons et l'air libre.
Il faut donc voir si tous les siphons sont remplis, et si l'un d'entre eux ne se vide pas par aspiration quand un gros appareil vidange (lave linge ou lave vaisselle par exemple).
...une espèce de siphon au niveau du système de sécurité du ballon d'eau chaude.
Oui, mais quoi exactement ? Une photo permettrait d'en savoir plus.
24 h de remplissage ? On espère que ce n'est pas en débit continu.
20 mai 2015 à 19:42
Shahmate
Shahmate
36 messages
Re,
L'espèce de siphon du système de sécurité du ballon d'eau chaude est la partie à gauche en plastique blanc.
Je rappelle que les odeurs sous l'évier ont disparu une fois que j'ai vidangé quelques secondes le ballon d'eau chaude afin de remplir l'espèce de siphon présent sur la photo.
Toutefois toutes les odeurs n'ont pas disparu pour autant.
J'ai vérifié à plusieurs reprises que le siphon de l'évier ne se vidait pas. Il était en effet toujours plein à ras bord !
Canalisations post siphons ? Entre l'évier et le siphon ou après le siphon ?
Je n'ai jamais eu d'odeurs avant l'intervention du plombier !
Mais à tout hasard je précise que le siphon de la machine à laver est en forme de S.
Plus de 24 heures de remplissage des bacs de l'évier oui... en ayant bien évidemment bouché les bacs une fois remplis. ;)
Siphon système de sécurité ballon d'eau chaude
20 mai 2015 à 20:00
30 071 messages
Bien reçu. Le bidule blanc est le siphon du groupe. Sauf période d'absence prolongée où le chauffe-eau est à l'arrêt, il ne se vide pas. A chaque période de chauffe de l'eau s'écoule goutte à goutte dedans.
Ce siphon est relié à la canalisation d'évacuation. Faire attention qu'il ne se vide pas si en aval se trouve une évacuation de LL par exemple. Il peut se vider par aspiration comme les autres.
Il est conseillé d'actionner le bouton rouge de temps en temps pour dégripper éventuellement le clapet. En même temps le siphon blanc se remplit s'il était vide..
Post siphon = parties de la canalisation située en aval de la sortie des siphons, donc non reliées à l'air libre..
20 mai 2015 à 23:06
Shahmate
Shahmate
36 messages
J'ai peut-être localisé l'origine des odeurs. Il est possible qu'elles proviennent du tuyau d'évacuation de la machine à laver. J'aimerais m'en assurer. Y a-t-il un moyen svp ? Merci d'avance !
23 mai 2015 à 18:10
30 071 messages
Ok.
...tuyau d'évacuation...
Lequel ? Le souple relié au LL ou le fixe relié à la canalisation d'évacuation, et normalement muni d'un siphon ?
Vous bouchez avec un adhésif large pour bricolage, ou avec un plastique fixé avec un élastique.
A suivre.
23 mai 2015 à 19:12
Shahmate
Shahmate
36 messages
Le fixe relié à la canalisation d'évacuation.
C'est quoi le LL ? Merci !
23 mai 2015 à 19:16
30 071 messages
LL = lave-linge ; LV = lave-vaisselle
Donc le fixe. Vérifiez si le siphon est bien plein ; vous enlevez la crosse pour ce faire. Peut-être que ce siphon se vide par aspiration quand vous videz l'évier. Tout dépend comment il est placé sur la tuyauterie d'évacuation.
A suivre.
23 mai 2015 à 20:27
Shahmate
Shahmate
36 messages
J'ai aperçu de l'eau au fond du tuyau d'évacuation.
23 mai 2015 à 20:30
30 071 messages
Donc le siphon est plein.
Et dans ce cas, aucune odeur ne doit sortir de l'orifice. Vérifiez qu'il ne se vide pas quand vous videz le bac de l'évier.
23 mai 2015 à 23:33
Shahmate
Shahmate
36 messages
Les problèmes d'odeur ont été résolus.
Merci
03 janvier 2018 à 00:56
30 071 messages
Bien reçu Shahmate. Merci pour le retour.
Quels étaient la cause de ces odeurs ?
Cela peut intéresser les lecteurs du forum confrontés au même problème. Cordialement.
03 janvier 2018 à 10:43
Shahmate
Shahmate
36 messages
Malheureusement je n'ai pas été en mesure d'identifier les causes des mauvaises odeurs.
Elles ont soudainement disparu !
03 janvier 2018 à 11:27
30 071 messages
Bon en en restera là. On recommandera aux lecteurs de vérifier si les siphons ne se vident pas par aspiration. Il n'y a pas d'autres causes de toute façon.
03 janvier 2018 à 11:55
Proposer une réponse à Odeurs non localisées dans la cuisine
  • 1. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 2. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 3. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 4. Odeurs cuisine intérieur salle de bains
    N°1166 : Bonjour, Je serais très reconnaissante si quelqu'un pouvait me donner son avis. Je reçois des fortes odeurs de cuisine à l'intérieur de ma salle de bains et provenant de la hotte de cuisine de mon voisin, mitoyen. Sa hotte est...
  • 5. Remontée d'odeur du regard dans la cuisine
    N°6301 : Bonjour, J'habite une maison, et depuis que nous y sommes (2 ans) nous avons par intermittence des odeurs horribles qui proviennent du regard (canalisations extérieures devant la maison) qui remontent dans la cuisine....
  • 6. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 7. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 8. Odeur sporadique toxiques de moisissure
    N°7327 : Bonjour. Des travaux ont été effectués dans la salle de bains au-dessus de chez moi, des odeurs sporadiques de moisissures envahissent la cuisine lorsque que le locataire utilise l'eau, lorsqu'il est absent, je...
  • 9. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 10. Odeurs d'humidité VMC
    N°10068 : Bonjour. Je poste ici pour avoir des avis car je me casse la tête avec des odeurs d'humidité. Je n'avais jamais allumé la VMC depuis qu'il a été posé il y a 4 ans. Lorsque je l'allume, ça sent très mauvais. Je...
>>> Résultats suivants pour : Odeurs non localisées dans la cuisine >>>
