Clapet anti-retour tout à l'égout
1771
Normes plomberie maison : Clapet anti-retour tout à l'égout
Bonjour, existe-t-il des clapets anti-retour d'un diamètre supérieur à 50 mm ? Merci de vos conseils.
Forum plomberie Maison 1
Oui, en diamètre 100 mais c'est assez imposant...
Forum plomberie Maison 2
Oui cela existe, voir les magasins professionnels, possibilité d'acheter dans ces magasins par des particuliers. FD
Forum plomberie Maison 3
Oui, cela existe.
Proposer une réponse à Clapet anti-retour tout à l'égout
  • 1. Clapet anti retour tout à l'égout
    N°9540 : Bonjour. Suite à des remontées d'égouts publics dans la maison, un technicien su service des eaux usées m'a conseillé d'installer un clapet anti retour. Chose faite mais l'évacuation des selles à du mal à se...
  • 2. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 3. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 4. Installer clapet anti-retour inondation des WC
    N°5459 : Bonjour, J'habite dans un immeuble et voici plusieurs fois que je suis inondé d'eau chargée des toilettes. Pour me prémunir des éventuelles prochaines remontées, et avant que l'on vienne tout déboucher, je pense...
  • 5. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 8. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 9. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 10. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
>>> Résultats suivants pour : Clapet anti-retour tout à l'égout >>>
bricolage plomberie clapet anti retourremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03identifier objet plomberie salle de bain
