Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
Question dépannage plomberie : Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus.
Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos).
Est-ce possible de régler le thermostat ou si vous n'en voyez pas, d'en mettre un ?
16 novembre 2009 à 17:05
Réponse 1 dépannage chauffe-eau
Bonsoir ! le thermostat, c'est le boîtier blanc où arrivent les fils bleu + noir (alimentation) + les 2 fils blancs (résistances) ! Il suffit de démonter ce boîtier, le réglage se trouve derrière celui-ci !
16 novembre 2009 à 20:42
Réponse 2 dépannage chauffe-eau
Bonsoir
Dans la pièce marron, il y a une pièce grise. Voyez si elle tourne assez librement à gauche et à droite.
Si oui, c'est probablement le thermostat.
16 novembre 2009 à 23:45
Réponse 3 dépannage chauffe-eau
C'est la marque Thermor Pacific réglage par dessous, il faut démonter l'ensemble pour accéder au potar.
26 janvier 2012 à 23:22
Réponse 4 dépannage chauffe-eau
Bonjour, la pièce grise sur la partie marron sert à tenir l'ensemble de la résistance il n'y a pas de réglage sur une résistance, c'est le thermostat qui régule, donc astuce 2 pas bon, thermostat en blanc avec le réglage se trouve bien au dos de l'appareil mais il faut défaire le câblage et démonter la patte qui le maintient. C'est un bilame à réarmement manuel.
10 février 2012 à 13:03
Réponse 5 dépannage chauffe-eau
Bonjour, j'ai apparemment le même cumulus au vu des photos. J'ai le même problème de chauffe, ayant démonté et testé la résistance stéatite, tout est ok, par contre le thermostat une fois réenclenché à l'air de marcher. Ma question est : comment tester le bon fonctionnement du thermostat ?
Merci de vos réponses.
05 avril 2012 à 08:29
Réponse 6 dépannage chauffe-eau
Bonjour, une question, j'ai un souci sur mon chauffe eau Pacific, je ne trouve pas le bouton reset ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci beaucoup.
03 juillet 2012 à 09:31
Réponse 7 dépannage chauffe-eau
Bonjour, une question j'ai le disjoncteur de mon thermostat qui a disjoncté et impossible de le réenclencher. Que faire ? Est-ce que celui-ci est mort ou puis-je pour me dépanner brancher la résistance en direct avec bien entendu un programmateur. Merci pour votre réponse.
29 juillet 2012 à 10:08
Réponse 8 dépannage chauffe-eau
Bonjour à tous,
Je me permets de déterrer ce vieux post.
J'ai le même chauffe eau que celui de la première photo (Pacific 200L).
Le thermostat ne fonctionne pas, bien que la diode témoin soit OK, j'ai bien 230V aux bornes d'arrivée du thermostat mais rien à la sortie (côté résistance).
Je viens de lire qu'il y avait un réarmement manuel sur ce type de thermostat (Cotherm BSD2), ce que j'ignorais.
Où est situé ce levier de réarmement ? En regardant de près les photos que j'ai prises, je pensais au petit "levier" noir dans le cercle sur la photo ?
Si le thermostat est foutu, savez-vous où je pourrai en trouver un, ou un équivalent ?
Merci d'avance,
Eric
Merci d'avance,
Eric
28 juillet 2014 à 15:32
Réponse 9 dépannage chauffe-eau
Appuyer sur le tout petit bouton rouge situé dans une fenêtre sous le boitier blanc.
04 août 2014 à 10:52
Réponse 10 dépannage chauffe-eau
Je déterre aussi ce topic.
J'ai exactement le même cumulus ! Je n'ai pas de problème de thermostat, par contre l'anode (qui n'est pas immergée) est HS, elle se situe au centre de la partie marron (on ne la voit pas sur la première photo de ce "topic" mais on la voit un peu sur la dernière photo).
Question : quelqu'un sait-il où je pourrais m'en procurer une, car jusqu'à présent, malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé.
24 juillet 2015 à 17:07
Réponse 11 dépannage chauffe-eau
Vous pouvez trouver chez Bricoman.
17 janvier 2016 à 19:37
Réponse 13 dépannage chauffe-eau
Bonjour HervéM. Si le chauffe-eau a cet âge, il vous faudra être vigilant concernant une fuite toujours possible. D'autre part le thermostat à bilame est une pièce d'usure dont les contact s'oxydent, ce qui nécessite le remplacement de ce dernier.
Cela dit, baisser la température de l'eau ne produira pas un grand gain en euros, et plutôt de l'inconfort à l'usage.
02 janvier 2019 à 18:46
Réponse 14 dépannage chauffe-eau
Bonsoir GL et merci pour votre réponse rapide.
Il y a quelques mois, lorsque j'ai acheté la maison de ville que j"occupe, le mitigeur de cuisine était fuyard.
Je l'ai changé et 3 mois plus tard, le nouveau (Grohe neuf) présente de nouveau une fuite sur le flexible de l'eau chaude.
En discutant autour de moi, on m'a soufflé que l'eau très chaude pouvait en être une cause possible.
C'est la raison de mon action de baisse de température.
A propos de l'âge du chauffe-eau, malheureusement je l'ignore.
Je n'ai que l'étiquette comme indice.
Si cela suffit pour la dater, je suis évidemment preneur.
Merci beaucoup et meilleurs vœux.
02 janvier 2019 à 19:37
Réponse 15 dépannage chauffe-eau
Ok Hervé. Pas d’idée sur l'âge de l'appareil. L'ancien propriétaire pourra peut-être vous renseigner. Ou non. Il faut juste regarder de temps en temps s'il n'y a pas de gouttes quelque part.
La température de l'eau n'est en rien responsable de la fuite au niveau du mitigeur. Il faudra vérifier le serrage du flexible parcouru par le mélange eau chaude + eau froide. On peut supposer que vos autres robinets ne fuient pas.
Si cela vous tranquillise vous pouvez diminuer la température de consigne ; il y a fort à parier que la fuite sera toujours présente. Le serrage des raccords est à vérifier, de même que l'état des joints.
02 janvier 2019 à 20:21
Réponse 16 dépannage chauffe-eau
Ok merci beaucoup pour vos recommandations.
Je vais être vigilant sur ces points.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
02 janvier 2019 à 20:36
Réponse 17 dépannage chauffe-eau
Mon ballon d'eau chaude Equation 200l réf 881180 ne se met plus en chauffe.
Le système est identique (en visuel) aux 2 photos du 16/11/2009 et 2/1/2019.
J'ai testé l'arrivée électrique sur la résistance (après le thermostat en marche forcée), c'est OK, il y a bien du 230v (électricité OK avant le thermostat, après ; 230v).
Avez-vous une explication à la non mise en marche ?
Au centre du boitier marron il y a une tige marron de 10 cm environ (est-ce l'anode ?), il y a de la poussière noire ; est-ce normal ? Je peux sortir et rentrer cette tige.
A quoi sert l'anode et comment savoir si elle est HS ? Faut-il la remplacer ?
Merci pour vos réponses.
16 juillet 2019 à 10:37
Réponse 18 dépannage chauffe-eau
Je ne suis pas en mesure de répondre aux questions ci-dessus.
En revanche, @GL avait raison dans sa mise en garde d'il y a quelques mois !
Belle fuite ce jour (uniquement lors de la mise en chauffe)
Petite vidéo : https://photos.app.goo.gl/wmFzNhLwAX2SPXzJ6
01 août 2019 à 16:38
Réponse 19 dépannage chauffe-eau
Bonjour HerveM,
J'ai un souci sur la même référence 881188 mais le mien date de 2015...
savez-vous d'où il vient? Quelle marque?
Bonjour l'invité réponse 17 : Vous écrivez 881180, c'est bien avec "0" à la fin?
Ce qui signifie , je pense, que les 2 sont de la même origine, c'est à dire "Equation", vu la ressemblance de la référence.
Merci
Merci
18 août 2019 à 13:47
Réponse 20 dépannage chauffe-eau
Aucune idée de la provenance de mon ancien chauffe-eau 881188.
J'ai finalement acheté et fait installer début août le modèle Acapulco 200L de brico dépôt (à 204,5€)
Tout fonctionne nickel.
Bonne journée.
Hervé
Bonne journée.
Hervé
21 août 2019 à 09:36
Réponse 22 dépannage chauffe-eau
Bonjour à tous,
Suite à un problème de chauffe sur un chauffe-eau Equation 853038 avec thermostat Cotherm bsd2, après vérification de l'alimentation en 230v qui était ok, la résistance elle, n'était pas alimentée.
Grâce à plusieurs commentaires, j'ai constaté qu'un réarmement était possible.
En effet, mon problème venait bien de là. Il suffit juste de couper l'alimentation (par sécurité), pousser le petit contacteur rouge (voir photo) et le tour et joué.
09 janvier 2025 à 16:01
