Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
4557
Question dépannage plomberie : Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus.
Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos).
Est-ce possible de régler le thermostat ou si vous n'en voyez pas, d'en mettre un ?
plomberie remplacer thermostat chauffe-eauremplacer thermostat chauffe eau
16 novembre 2009 à 17:05
Réponse 1 dépannage chauffe-eau
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! le thermostat, c'est le boîtier blanc où arrivent les fils bleu + noir (alimentation) + les 2 fils blancs (résistances) ! Il suffit de démonter ce boîtier, le réglage se trouve derrière celui-ci !
16 novembre 2009 à 20:42
Réponse 2 dépannage chauffe-eau
Bonsoir
Dans la pièce marron, il y a une pièce grise. Voyez si elle tourne assez librement à gauche et à droite.
Si oui, c'est probablement le thermostat.
16 novembre 2009 à 23:45
Réponse 3 dépannage chauffe-eau
C'est la marque Thermor Pacific réglage par dessous, il faut démonter l'ensemble pour accéder au potar.
26 janvier 2012 à 23:22
Réponse 4 dépannage chauffe-eau
Bonjour, la pièce grise sur la partie marron sert à tenir l'ensemble de la résistance il n'y a pas de réglage sur une résistance, c'est le thermostat qui régule, donc astuce 2 pas bon, thermostat en blanc avec le réglage se trouve bien au dos de l'appareil mais il faut défaire le câblage et démonter la patte qui le maintient. C'est un bilame à réarmement manuel.
10 février 2012 à 13:03
Réponse 5 dépannage chauffe-eau
Bonjour, j'ai apparemment le même cumulus au vu des photos. J'ai le même problème de chauffe, ayant démonté et testé la résistance stéatite, tout est ok, par contre le thermostat une fois réenclenché à l'air de marcher. Ma question est : comment tester le bon fonctionnement du thermostat ?
Merci de vos réponses.
05 avril 2012 à 08:29
Réponse 6 dépannage chauffe-eau
Bonjour, une question, j'ai un souci sur mon chauffe eau Pacific, je ne trouve pas le bouton reset ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci beaucoup.
03 juillet 2012 à 09:31
Réponse 7 dépannage chauffe-eau
Bonjour, une question j'ai le disjoncteur de mon thermostat qui a disjoncté et impossible de le réenclencher. Que faire ? Est-ce que celui-ci est mort ou puis-je pour me dépanner brancher la résistance en direct avec bien entendu un programmateur. Merci pour votre réponse.
29 juillet 2012 à 10:08
Réponse 8 dépannage chauffe-eau
Bonjour à tous,
Je me permets de déterrer ce vieux post.
J'ai le même chauffe eau que celui de la première photo (Pacific 200L).
Le thermostat ne fonctionne pas, bien que la diode témoin soit OK, j'ai bien 230V aux bornes d'arrivée du thermostat mais rien à la sortie (côté résistance).
Je viens de lire qu'il y avait un réarmement manuel sur ce type de thermostat (Cotherm BSD2), ce que j'ignorais.
Où est situé ce levier de réarmement ? En regardant de près les photos que j'ai prises, je pensais au petit "levier" noir dans le cercle sur la photo ?
Si le thermostat est foutu, savez-vous où je pourrai en trouver un, ou un équivalent ?
Merci d'avance,
Eric
réarmement thermostat chauffe-eau Pacific
28 juillet 2014 à 15:32
Réponse 9 dépannage chauffe-eau
Appuyer sur le tout petit bouton rouge situé dans une fenêtre sous le boitier blanc.
04 août 2014 à 10:52
Réponse 10 dépannage chauffe-eau
Je déterre aussi ce topic.
J'ai exactement le même cumulus ! Je n'ai pas de problème de thermostat, par contre l'anode (qui n'est pas immergée) est HS, elle se situe au centre de la partie marron (on ne la voit pas sur la première photo de ce "topic" mais on la voit un peu sur la dernière photo).
Question : quelqu'un sait-il où je pourrais m'en procurer une, car jusqu'à présent, malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé.
Merci d'avance. smile
24 juillet 2015 à 17:07
Réponse 11 dépannage chauffe-eau
Vous pouvez trouver chez Bricoman.
17 janvier 2016 à 19:37
Réponse 12 dépannage chauffe-eau
HerveM
HerveM
6 messages
Merci à celui qui a posté cette image.
9 ans après, elle vient de me servir à baisser la température de mon chauffe-eau type 881188.
réarmement chauffe-eau
02 janvier 2019 à 14:00
Réponse 13 dépannage chauffe-eau
29 999 messages
Bonjour HervéM. Si le chauffe-eau a cet âge, il vous faudra être vigilant concernant une fuite toujours possible. D'autre part le thermostat à bilame est une pièce d'usure dont les contact s'oxydent, ce qui nécessite le remplacement de ce dernier.
Cela dit, baisser la température de l'eau ne produira pas un grand gain en euros, et plutôt de l'inconfort à l'usage.
02 janvier 2019 à 18:46
Réponse 14 dépannage chauffe-eau
HerveM
HerveM
6 messages
Bonsoir GL et merci pour votre réponse rapide.
Il y a quelques mois, lorsque j'ai acheté la maison de ville que j"occupe, le mitigeur de cuisine était fuyard.
Je l'ai changé et 3 mois plus tard, le nouveau (Grohe neuf) présente de nouveau une fuite sur le flexible de l'eau chaude.
En discutant autour de moi, on m'a soufflé que l'eau très chaude pouvait en être une cause possible.
C'est la raison de mon action de baisse de température.
A propos de l'âge du chauffe-eau, malheureusement je l'ignore.
Je n'ai que l'étiquette comme indice.
Si cela suffit pour la dater, je suis évidemment preneur.
Merci beaucoup et meilleurs vœux.
Comment déterminer l'âge d'un chauffe-eau
02 janvier 2019 à 19:37
Réponse 15 dépannage chauffe-eau
29 999 messages
Ok Hervé. Pas d’idée sur l'âge de l'appareil. L'ancien propriétaire pourra peut-être vous renseigner. Ou non. Il faut juste regarder de temps en temps s'il n'y a pas de gouttes quelque part.
La température de l'eau n'est en rien responsable de la fuite au niveau du mitigeur. Il faudra vérifier le serrage du flexible parcouru par le mélange eau chaude + eau froide. On peut supposer que vos autres robinets ne fuient pas.
Si cela vous tranquillise vous pouvez diminuer la température de consigne ; il y a fort à parier que la fuite sera toujours présente. Le serrage des raccords est à vérifier, de même que l'état des joints.
02 janvier 2019 à 20:21
Réponse 16 dépannage chauffe-eau
HerveM
HerveM
6 messages
Ok merci beaucoup pour vos recommandations.
Je vais être vigilant sur ces points.
Bonne soirée.
02 janvier 2019 à 20:36
Réponse 17 dépannage chauffe-eau
Mon ballon d'eau chaude Equation 200l réf 881180 ne se met plus en chauffe.
Le système est identique (en visuel) aux 2 photos du 16/11/2009 et 2/1/2019.
J'ai testé l'arrivée électrique sur la résistance (après le thermostat en marche forcée), c'est OK, il y a bien du 230v (électricité OK avant le thermostat, après ; 230v).
Avez-vous une explication à la non mise en marche ?
Au centre du boitier marron il y a une tige marron de 10 cm environ (est-ce l'anode ?), il y a de la poussière noire ; est-ce normal ? Je peux sortir et rentrer cette tige.
A quoi sert l'anode et comment savoir si elle est HS ? Faut-il la remplacer ?
Merci pour vos réponses.
16 juillet 2019 à 10:37
Réponse 18 dépannage chauffe-eau
HerveM
HerveM
6 messages
Je ne suis pas en mesure de répondre aux questions ci-dessus.
En revanche, @GL avait raison dans sa mise en garde d'il y a quelques mois !
Belle fuite ce jour (uniquement lors de la mise en chauffe)
Petite vidéo : https://photos.app.goo.gl/wmFzNhLwAX2SPXzJ6
01 août 2019 à 16:38
Réponse 19 dépannage chauffe-eau
Bonjour HerveM,
J'ai un souci sur la même référence 881188 mais le mien date de 2015...
savez-vous d'où il vient? Quelle marque?
Bonjour l'invité réponse 17 : Vous écrivez 881180, c'est bien avec "0" à la fin?
Ce qui signifie , je pense, que les 2 sont de la même origine, c'est à dire "Equation", vu la ressemblance de la référence.
Merci
18 août 2019 à 13:47
Réponse 20 dépannage chauffe-eau
HerveM
HerveM
6 messages
Aucune idée de la provenance de mon ancien chauffe-eau 881188.
J'ai finalement acheté et fait installer début août le modèle Acapulco 200L de brico dépôt (à 204,5€)
Tout fonctionne nickel.
Bonne journée.
Hervé
21 août 2019 à 09:36
Réponse 21 dépannage chauffe-eau
Pour le réglage de la température d'un Cotherm type BSD2, voici les vues avant et arrière.
Sur la face arrière se trouve le potentiomètre de réglage... Oui faut démonter... et on pense surtout à couper le courant.
réarmement réglage thermostat chauffe-eauréarmement réglage thermostat chauffe-eau
03 avril 2022 à 14:23
Réponse 22 dépannage chauffe-eau
Bonjour à tous,
Suite à un problème de chauffe sur un chauffe-eau Equation 853038 avec thermostat Cotherm bsd2, après vérification de l'alimentation en 230v qui était ok, la résistance elle, n'était pas alimentée.
Grâce à plusieurs commentaires, j'ai constaté qu'un réarmement était possible.
En effet, mon problème venait bien de là. Il suffit juste de couper l'alimentation (par sécurité), pousser le petit contacteur rouge (voir photo) et le tour et joué.
20250109 155746
09 janvier 2025 à 16:01
Proposer une réponse à Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 1. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 5. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 6. Remplacement thermostat chauffe-eau
    N°7575 : Bonjour, Suite à une panne de chauffe-eau, nous l'avons démonté, croyant initialement à un problème d'entartrage, ce qui n'était finalement pas le cas. Il s'agit d'un modèle stéatite, dont le corps de chauffe n'était...
  • 7. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 8. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 9. Réglage température thermostat ballon Equation
    N°9033 : Bonjour. J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation). Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir. Est-il possible que je ne...
  • 10. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage >>>
