Cherche écrou raccordement eau
8763
Questions / Réponses Forum Plomberie : Cherche écrou raccordement eau
Vincebzh
Vincebzh
Je recherche la pièce figurant sur la photo avec son joint également.
Je ne connais pas le nom de cette pièce. L’écrou est très petit.
C’est sur une unité de soin dentaire pour contrôler l’arrivée d’eau.
En espérant que vous puissiez m’indiquer le nom de la pièce et peut être ou la trouver.
Merci d’avance.
recherche écrou raccordement eaurecherche écrou raccordement eau
10 mars 2022 à 15:46
30 084 messages
Bonjour Vincebzh. C'est une pièce spécifique que vous pourriez trouver auprès du fournisseur de l'appareil de soins dentaires. Ce n'est pas une pièce stockée dans la grande distribution de matériels sanitaires.
Regardez chez RS composants, on ne sait jamais.
11 mars 2022 à 13:04
Proposer une réponse à Cherche écrou raccordement eau
  • 1. Cherche écrou de mitigeur évier
    N°7176 : Bonjour. J'ai un mitigeur évier dont la fixation se fait avec un écrou de 31mm, où puis-je trouver (site) cet écrou ? Pour plus de précision c'est une colonne filetée à travers de laquelle passe les alimentations en...
  • 2. Conseils raccordement installation en PER
    N°6073 : Bonjour. Sur une installation en PER diamètre 16 je voudrais raccorder un lavabo qui se raccorde en 12, la sortie PER réduction 16/12 est pour moi le bon choix mais difficile à mettre en place avec la pince à glissement, j'ai...
  • 3. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 4. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 5. Raccordement d'un flexible sans filetage
    N°5538 : Bonjour, Je souhaiterais savoir comment raccorder mon robinet sachant que l’extrémité des flexibles n'est pas filetée. C'est un mitigeur de marque KLUDI (allemand). Je suis déjà allée chez Cedéo qui n'ont rien pu faire...
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Fuite raccordement tuyau évier cuisine
    N°9826 : Bonjour. J’ai une fuite d’eau sous l’évier de la cuisine. Au niveau d’un raccordement je n’arrive pas à maintenir serré. Les photos seront plus parlantes. Le tuyau du haut doit d’emboîter avec celui du bas sur...
  • 8. Réparer écrou prisonnier cassé
    N°10140 : Bonjour. Je cherche à réparer un raccord dans l'évacuation d'eau d'une baignoire. Le coude (en photo) était relié par un écrou prisonnier, mais cet écrou s'est cassé. Le tuyau fait 32 mm de diamètre. En cherchant...
  • 9. Raccordement compteur d'eau partie privée nouvelle construction
    N°7167 : Bonsoir, Le Syndicat des Eaux vient de raccorder mon compteur d'eau à la partie publique du réseau. Il me reste à raccorder la partie privée pour lequel un joint m'est fourni. Je vous joins une photo de l'installation. A...
  • 10. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
>>> Résultats suivants pour : Cherche écrou raccordement eau >>>
