Aide identification d'une pièce de plomberie
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
9846
Question Forum Plomberie : Aide identification d'une pièce de plomberie
SeventhHeaven
SeventhHeaven
Je travaille en maintenance électrique sur site pour un client qui me demande parfois de l'aide sur d'autres problèmes.
Cette fois, une fuite qui vient des combles : je remarque que c'est cette pièce le problème.
Je n'y connais strictement rien en plomberie, aussi, pourriez-vous m'aider à identifier cette pièce ?
Je suppose que c'est un réducteur de pression, vu les trous sur la vis noire, et que donc la membrane est percée, mais j'aimerai confirmation.
De plus, connaissez-vous cette marque ? Le logo ne me dit rien, et s'il faut changer la pièce, autant prendre à l'identique.
Merci d'avance a vous !
Vincent
identification d'une pièce de plomberieidentification d'une pièce de plomberieidentification d'une pièce de plomberie
27 octobre 2023 à 11:46
C'est un purgeur automatique, peu importe la marque.
En cas de fuite, le plus souvent c'est le flotteur qui est bloqué et il suffit de tapoter avec le manche d'un tournevis, par exemple, pour que tout rentre dans l'ordre.
Le petit capuchon noir ne doit pas être serré.
27 octobre 2023 à 19:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
SeventhHeaven
SeventhHeaven
Merci beaucoup GC pour votre réponse !
Vincent
28 octobre 2023 à 14:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
SeventhHeaven
SeventhHeaven
Re-bonjour à tous.
J'ai essayé de tapoter dessus comme CG l'a proposé, malheureusement cela ne suffit pas, et la fuite est de plus en plus importante. Je pense que ce purgeur est HS.
Je prends donc la résolution d'en changer, mais difficile d'avoir une méthode claire sur internet, aussi je veux m'assurer de m'y prendre correctement.
Si j'ai bien compris, il faut donc :
- Couper l'arrivée d'eau chaude (sortie du chauffe eau)
- Faire une pièce du système
- Changer la pièce
Et après on peut remettre en eau directement ?
Si l'un d'entre vous peut m'éclairer sur la procédure, il me serait une grande aide !
Vincent
31 octobre 2023 à 15:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Cette pièce ne se trouve pas sur le circuit d'eau sanitaire mais sur le circuit chauffage. Inutile de couper l'eau.
Ce purgeur se trouve obligatoirement sur une partie haute.
Faites chuter la pression en ouvrant le purgeur d'un radiateur, peu importe lequel.
Quand vous constaterez qu'il n'y a plus de pression vous pourrez procéder au remplacement de la pièce : tout au plus il suffit de faire un joint selon votre préférence : filasse, nylon, etc... (évitez le téflon)
Il y a parfois une pièce intermédiaire entre le purgeur et le tuyau. Vous pouvez la laisser en place, ce qui évite de faire un joint.
N'oubliez pas de remettre le chauffage en pression smile
31 octobre 2023 à 23:12
Proposer une réponse à Aide identification d'une pièce de plomberie
  • 1. Identification pièce chauffe eau
    N°7805 : Bonjour, Au-dessus de mon chauffe eau électrique j'ai la pièce ci-joint en photo, savez-vous ce que c'est ? Merci beaucoup pour votre aide.
  • 2. Identification pièce changement flexible douche
    N°9874 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous concernant une démarche de changement de flexible a priori banale. Je souhaiterais changer mon flexible de douche mais je constate que mon mitigeur ne semble pas standard. En effet, je...
  • 3. Identification pièce vanne anti pollution qui cause coups de béliers
    N°9757 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide car depuis quelques jours j'ai des coups de béliers au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuisine en tirant la chasse d'eau ou pendant les cycles de la machine à laver. Il se trouve...
  • 4. Identification tête robinet baignoire
  • 5. Identification objet plomberie
    N°6516 : Bonjour, J'ai acheté une maison et trouvé cette chose, pouvez-vous l'identifier ? Et me dire à quoi cela sert ? Merci d'avance.
  • 6. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 7. Identification robinet radiateur
    N°7919 : Bonjour. Je chercher à identifier la marque ou le modèle de ce robinet de radiateur (en photo). Il s'agit d'un robinet à clips. Je souhaiterais y installer une vanne thermostatique de marque Netatmo mais aucun des...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Identification mélangeurs Grohé lavabo et baignoire
    N°7049 : Bonjour. Pouvez-vous me dire de quels modèles ou série de chez Grohé il s'agit sur les photos ? Je suppose un modèle des années 80 ou 90. Merci. :smile:
  • 10. Identification arrivée eau chaude et eau froide
    N°9212 : Bonjour. Pourriez-vous m’aider à identifier les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et celui d’eau froide ? En effet, j’ai branché mon mitigeur : tout à gauche, eau chaude (1) et à droite l’eau chaude (2) Cependant, je...
>>> Résultats suivants pour : Aide identification d'une pièce de plomberie >>>
