Pouvez-vous identifier cette pièce de plomberie
7436
Question Forum Plomberie : Pouvez-vous identifier cette pièce de plomberie
Guesar
Guesar
5 messages
J'ai une fuite au niveau de cette pièce en photo, avec l'arrivée d'eau au milieu, la suite du circuit en haut et une "évacuation" en bas.
Je ne connais pas sa fonction et je ne peux donc pas la remplacer.
Si vous pouvez m'éclairer.
06 juillet 2018 à 16:00
Il s'agit d'un groupe de sécurité….
Jamais vu ce modèle….
Après le coude rouillé, vous devez avoir un ballon électrique… ??
Le tube d'en bas va à l'égout…
JP
06 juillet 2018 à 19:36
Guesar
Guesar
5 messages
Ben c'est bizarre, ce truc est placé juste après le compteur, puis après le coude rouillé c'est l'ensemble du réseau d'eau qui continue... Et j'ai plus loin un ballon chauffe-eau électrique mais il a son propre groupe de sécurité classiquement juste en dessous...
Je me demandais si ça ne pouvait être un anti bélier mais j'en ai jamais vu avec une sortie vers les égouts.
En tout cas merci pour votre réponse.
06 juillet 2018 à 20:04
Réponse 3 du forum plomberie
Ce qui m'intrigue... c'est le tube du bas…
Il va bien à l'égout ??
Y a-t-il un marquage sur l'appareil ?? Prenez un miroir pour voir derrière si vous ne pouvez pas voir.
jp
07 juillet 2018 à 07:51
Réponse 4 du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
C'est effectivement un groupe de sécurité de marque O-Drik (Audric) des années 60 qui était d'excellente qualité, certains sont encore en fonction.
Le modèle existait en chromé ou en laiton brossé.
Si vous avez un groupe sur votre chauffe-eau, vous pouvez peut-être supprimer celui-ci.
07 juillet 2018 à 08:01
Réponse 5 du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Pour JP. Sur l'un des côtés six pans du groupe, il y a, gravé dans le métal, l'année de fabrication.
Le tube du bas est celui de l'évacuation de la soupape.
09 juillet 2018 à 10:25
Proposer une réponse à Pouvez-vous identifier cette pièce de plomberie
  • 1. Cherche à identifier cette pièce
    N°9399 : Bonjour. Je cherche à identifier cette pièce qui est située juste avant le réseau de chauffage (chauffage de salle de spectacle située au plafond avec soufflerie ; pas de vanne thermostatique). Elle coule lorsque le...
  • 2. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 3. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 4. Aide identification d'une pièce de plomberie
    N°9846 : Bonjour à tous. Je travaille en maintenance électrique sur site pour un client qui me demande parfois de l'aide sur d'autres problèmes. Cette fois, une fuite qui vient des combles : je remarque que c'est cette pièce le...
  • 5. Recherche pièce en photo ci-jointe ou équivalent
    N°6656 : Bonjour. Je cherche à identifier la pièce en photo ci-jointe, il s'agit d'un bouchon ou d'un évent. Est-ce que quelqu'un connaît ce genre de pièce ? J'habite en appartement et cette pièce est manquante chez moi, la photo...
  • 6. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 7. Identifier robinet radiateur
    N°9428 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer ce robinet par un thermostatique, mais je ne trouve pas son équivalent. L'entrée côté tuyau est du 20/27, tandis que la sortie côté radiateur est du 15/21. Je vous remercie...
  • 8. Recherche pièce robinet ancien
  • 9. Recherche nom de cette pièce présente sous évier double
    N°10153 : Bonjour les bricoleurs :smile: J'ai besoin de changer le "bouchon" qui permet de bloquer l'évacuation via mon bac d'évier n°1 (voir photos). En fait je n'ai pas de siphon sur ce bac, l'eau s'écoule du bac n°1 vers le bac...
  • 10. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Pouvez-vous identifier cette pièce de plomberie >>>
