Chemin intérieur radiateur chauffage
10278
Question Forum Plomberie : Chemin intérieur radiateur chauffage
pomchou
pomchou
4 messages
Une question un peu bête mais qui m'aiderait... biggrin
J'ai changé l'insert thermostatique de mon radiateur à eau chaude.
Mais l'ancien était un peu en miettes, et certaines parties (la partie qui est un genre d'anneau de 1cm) sont tombées dans mon radiateur... mad
En essayant de le récupérer avec un fil de fer, j'ai l'impression que le chemin de l'eau dans le radiateur fait des zigzags (qu'il y a un plateau au niveau de la 4eme rangée), et donc que mon petit bout perdu ne pourra pas se retrouver sur la sortie du radiateur.
J'ai fait un dessin pour expliqué. Vous penser que c'est 1 ou le 2 ?
chemin intérieur radiateur chauffageChemin intérieur radiateur chauffage
14 novembre 2024 à 11:09
pomchou
pomchou
4 messages
Bon, j’ai passé un petit endoscope, il y a bien un plateau.
Et l’eau circule par des tout petits trous entre les "barres", donc aucune chance que mon petit morceau se retrouve dans le circuit d’eau ! biggrin
15 novembre 2024 à 18:14
Proposer une réponse à Chemin intérieur radiateur chauffage
  • 1. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 2. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 3. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 4. Conseils déplacement radiateur chauffage
    N°6007 : Bonjour. Déplacement radiateur : Je dois déplacer un radiateur « acier », situé au 1° étage, relié à une colonne sur laquelle est branché au 2° un seul radiateur. Je voudrais savoir : si j’isole celui du 2°...
  • 5. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 6. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 7. Comment fermer un radiateur chauffage collectif
    N°6696 : Bonsoir. Je sollicite votre aide afin de pouvoir fermer un radiateur et l'enlever pour effectuer des travaux derrière celui-ci. Le souci est que le radiateur ne dispose pas de tête sur le robinet et c'est un chauffage...
  • 8. Remplacement ancienne tête de robinet radiateur de chauffage
    N°6376 : Bonjour, Voilà, la tête d'un de mes robinets de chauffage fuit. La fuite est peu importante (goutte à goutte). Cependant, je souhaiterai remplacer cette tête et je ne sais pas quoi ni où l'acheter. J'ai devant moi une...
  • 9. Bypass radiateurs
    N°5549 : Bonjour. Je dispose, de vieux radiateurs "hydro vecteurs" sur un réseau monotube. Le principe serait, en plus de remplacer les radiateurs, de modifier le réseau d'eau de chauffage en série via un bypass sur chaque radiateur....
  • 10. Fuite robinet radiateur chauffage stoppée quand robinet ouvert
    N°5267 : Bonjour, J'ai une fuite sur le robinet d'un radiateur de chauffage ; cette fuite (au niveau de l'axe) s'interrompt lorsque le robinet (robinet non thermostatique avec joint torique) est grand ouvert ; je vais le faire changer....
  • 11. Bypass individuels radiateur de chauffage central
    N°9424 : Bonjour, Le bypass de chaque radiateur de chauffage central doit-il être ouvert, fermé ou entre les deux, s'il vous plaît ? Merci !
>>> Résultats suivants pour : Chemin intérieur radiateur chauffage >>>
