Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide
Amélioration plomberie maison : Chauffe eau gaz mural eau bouillante ou froide
Bonjour, j'ai un chauffe-eau Junkers gaz mural 25 kW 6.5 Litres le serpentin vient d'être détartré, je n'ai pas de problème de pression en eau chaude mais lorsque je rajoute petit à petit de l'eau froide au mitigeur pour tiédir l'eau, au bout d'un moment, l'arrivée de gaz chute de moitié et l'eau sort évidemment trop froide, c'est comme si je ne pouvais pas avoir un juste milieu au niveau de la température de l'eau. Merci pour vos réponses.
Problèmes 1 plomberie maison
Les mitigeurs et les chauffe-eau instantanés ne font pas toujours bon ménage : quand vous rajoutez de l'eau froide, vous tournez la manette du robinet et vous réduisez donc le débit d'eau chaude qui devient insuffisant pour déclencher la chauffe de l'eau par la chaudière ; nettoyez bien votre mousseur on ne sait jamais, ça peut le faire, sinon mettre un mélangeur est une solution.
Problèmes 2 plomberie maison
Et si on a le même problème et que l'on a déjà un mélangeur ? Merci.
Problèmes 3 plomberie maison
Il existe des mitigeurs spéciaux pour chauffe-eau mais uniquement dans les magasins spécialisés chauffage sanitaire. j.f. 65
24 février 2009 à 11:27
