Profil du membre petdefuret
Membre inscrit petdefuret sur le forum Plomberie
petdefuret
Multi-Forums
Bonjour, j'ai acquis un camping car équipé d'un chauffe eau gaz ELM LEBLANC lm9AB bn type B (modèle avec mélangeur), il garde sa veilleuse mais ne se déclenche pas en tirant sur l'eau chaude. J'ai changé la membrane, le filtre d'arrivée d'eau, le pointeau / porte pointeau, nettoyé l'ensemble de ce "corps".
Ne connaissant pas le chauffe eau, j'ai commencé par monter un ensemble à pression normale, puis comme ça ne marchait pas, j'ai utilisé une valve "basse pression" avec le pointeau adéquat.
En fait, il est alimenté par une pompe de camping car non immergée mais comme ça semble ancien, je me suis dit que ça pouvait être un "basse pression..." mais le problème ne semble pas venir de là.
Est-ce qu'il faut que je démonte et nettoie la partie haute qui mène aux brûleurs de la rampe ? Auriez-vous une idée... ?
Est-il possible que la valve principale de gaz soit "collée" ? Y a-t-il une autre possibilité ?
Merci, cordialement.
landry
10 octobre 2012 à 10:39
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau gaz ELM LEBLANC ne se déclenche pas
