Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
5606
Plomberie bricolage dépannage : Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
we_ll_find
we_ll_find
Mon problème est le suivant : le chauffe eau électrique (Ariston 100 litres) fait sauter les fusibles régulièrement, ça veut dire que depuis environ 6 mois, il y a des périodes où il s'arrête pendant quelques jours et ne fonctionne plus.
Un jour le fusible correspondant saute et des essais de remettre le font sauter de nouveau tout de suite.
Par contre, après 1 - 5 jours ça remarche.
Mes observations au début étaient, que ça arrive surtout dans des périodes très froides et que après, ça refonctionne.
De nouveau (pour la 5ème fois), c'est arrivé il y a 4 jours et malgré le beau temps revenu il remarche plus longtemps.
On allume, ça marche pendant 5-10 minutes, mais après ça re-saute. Du coup il n'est pas complètement en panne, mais il y a des perturbations régulières.
Est-ce que quelqu'un a une idée d’où ça pourrait venir ? (Niveau électrique, état de chauffe eau...).
Merci pour votre aide !
01 juin 2013 à 21:11
Conseil 1 dépannage chauffe-eau
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Vérifier les serrages électriques, hors tension, il se peut aussi qu'il y ait un défaut d'isolement: résistances de chauffage du ballon HS.
Appeler un électricien afin de vérifier et d'effectuer un devis de réparation. smile
02 juin 2013 à 08:32
Conseil 2 dépannage chauffe-eau
30 073 messages
Bonjour. Vous écrivez "fait sauter les fusibles". S'agit-il bien de fusibles (avec ou sans S, et de quel calibre ?), ce qui témoignerait d'une surintensité ?
Que faites vous alors comme action et sur quoi exactement pour remettre le chauffe-eau en service ?
Dans les réponses, il peut y avoir confusion entre fusibles, disjoncteur modulaire de tableau, disjoncteur différentiel de branchement (ce que certains appellent compteur : "mon compteur saute"), interrupteur différentiel.
Votre description actuelle ne met pas en évidence un défaut d'isolement s'il s'agit bien de la fusion d'un fusible sans S ou du déclenchement du disjoncteur modulaire qui alimente le chauffe-eau. Une photo du tableau avec désignation de l'appareillage qui déclenche faciliterait le diagnostic à distance.
A suivre avec des précisions.
02 juin 2013 à 09:30
Proposer une réponse à Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
  • 1. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 2. Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur
    N°7084 : Bonjour à tous. Une fuite à mon chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur. Une fois le capot en plastique démonté, j'ai repéré la fuite qui se trouve sur l'élément chauffant (d'après les photos que j'ai pu voir sur le...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 5. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°5059 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la...
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°4347 : Bonsoir, j'ai un chauffe eau stéatique que je viens détartrer. Après nettoyage, dès que je le rebranche le disjoncteur saute ! A l'ohmmètre la résistance est bonne, et pas de courant qui passe entre chacune des bornes de la...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement >>>
rearmement ballon electriqueprobleme wc suspenduprobleme remplacement robinet 03 bricovideosculpture contre jour
