Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur
4347
Amélioration plomberie maison : Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur
j'ai un chauffe eau stéatique que je viens détartrer.
Après nettoyage, dès que je le rebranche le disjoncteur saute !
A l'ohmmètre la résistance est bonne, et pas de courant qui passe entre chacune des bornes de la résistance et la terre. Il n'y a pas d'eau qui suinte dans le fourreau.
Quand la résistance est hors du fourreau, elle fonctionne, le simple fait d'effleurer la résistance avec la partie métallique du fourreau fait sauter le disjoncteur, je ne comprends pas pourquoi.
Merci de m'expliquer pourquoi.
07 septembre 2009 à 03:32
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, vous parlez bien de résistance stéatite et non stéatique que je ne connais pas, le fil de résistance doit dépasser de son support et toucher la partie métallique donc disjonction assurée. Cordialement, Bob35.
08 septembre 2009 à 19:27
Proposer une réponse à Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur
  • 1. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 2. Fuite chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur
    N°7084 : Bonjour à tous. Une fuite à mon chauffe-eau fait sauter mon disjoncteur. Une fois le capot en plastique démonté, j'ai repéré la fuite qui se trouve sur l'élément chauffant (d'après les photos que j'ai pu voir sur le...
  • 3. Chauffe eau fait sauter le disjoncteur
    N°5059 : Bonjour, J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Quand il se met en fonctionnement ou quand je le met en marche forcée le disjoncteur saute instantanément. J’ai donc testé la continuité entre les bornes de la...
  • 4. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 5. Chauffe eau fait sauter les fusibles régulièrement
    N°5606 : Bonsoir, Mon problème est le suivant : le chauffe eau électrique (Ariston 100 litres) fait sauter les fusibles régulièrement, ça veut dire que depuis environ 6 mois, il y a des périodes où il s'arrête pendant quelques...
  • 6. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Détartrage cumulus électrique
  • 9. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 10. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
>>> Résultats suivants pour : Détartrage chauffe eau fait sauter le disjoncteur >>>
thermostat chauffe eau electriquemecanisme chasse  d eauraccordement compteur d eaudepannage pompe a eau suite
