Chauffe-eau boulons rouillés aucune panne constatée
9158
Questions / Réponses Plomberie : Chauffe-eau boulons rouillés aucune panne constatée
Rodolphe113
Rodolphe113
En visualisant l’électricité de mon ballon (pour un changement de branchement triphasé => monophasé), j'ai remarqué que mes boulons étaient ... rouillés.
Alors le contexte : Le chauffe eau date .... de 1982 lol
Il chauffe bien, 2/3 heures par jours. 2 résistantes chauffantes de 1200W chacune (que je vais sans doute changer car il y a une dont le support est cassé, voir photos).
Est-ce qu'il faut intervenir ? Pour prévenir d'une panne future.
J'aurais bien changé le joint, mais .... est-ce que j'en trouverais encore !!
Merci pour les réponses.
14 novembre 2022 à 17:20
Réponse 1 du forum réparation plomberie
30 074 messages
Bonjour Rodolphe113. Au point où vous en êtes, il vaut mieux attendre la fuite finale sans rien toucher. Vous n'êtes plus à 10 ans près.
La panne future est abordée ici : Fuite chauffe-eau resserrage ou changement complet ?
Il faudrait peut-être changer l'appareil avant la grosse inondation.
Et si la fixation lâche ? La rouille ce n'est jamais bien bon.
C'est vous qui voyez.
14 novembre 2022 à 23:29
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Faire des frais sur un cumulus de 40 ans ne se justifie que si on vise l'éternité...
À vous de voir. smile
15 novembre 2022 à 12:03
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Rodolphe113
Rodolphe113
Merci pour vos réponses.
J'avoue adorer faire des restauration d'appareils anciens.
Mais j'aurais aimer voir l'intérieur pour savoir si une restauration est envisageable ou non.
Le prévention d'une future panne c'est juste pour avoir le choix dans la marque/modèle du ballon.
Je cherche à le remplacer par un ballon en inox triphasé (pas beaucoup de choix) pour avoir une cuve qui résiste au temps (ai-je tord de penser ça ?)
23 novembre 2022 à 11:16
Réponse 4 du forum réparation plomberie
30 074 messages
Avez vous une idée du prix ? Jamais vu dans les catalogues grand-public Atlantic et autres.
24 novembre 2022 à 11:14
Proposer une réponse à Chauffe-eau boulons rouillés aucune panne constatée
  • 1. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 2. Panne chauffe eau Bayard 13 à ventouse
    N°2270 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau Chaffoteau et Maury modèle Bayard 13 à ventouse, celui-ci en position eau chaude ne donne pas de pression, l'eau ne chauffe pas et on a déjà changé la membrane. Que puis-je faire ? Merci de votre...
  • 3. Panne chauffe-eau électrique Sate 881188
    N°9806 : Bonjour. Mon chauffe eau électrique qui a seulement 3 ans a déclenché l’interrupteur au tableau électrique. Je l'ai remis en pensant que c'était peut-être l'orage. Le chauffe eau s'est remis à faire de l'eau chaude...
  • 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 5. Panne chauffe-eau électrique
    N°579 : Comment puis-je faire ? Mon chauffe-eau électrique Ariston ne fonctionne plus, j'ai changé le thermostat, la résistance, mais cela n'a rien donné, j'ai ensuite changé les fusibles pensant qu'il n'y avait plus de courant sur la...
  • 6. Panne chauffe eau Cointra addax
    N°2913 : Bonjour, mon chauffe-eau de marque Cointra addax ne fonctionne plus, je viens de changer les piles rien ne se passe, la bouteille de gaz est neuve. C'est un appareil que j'utilise très rarement.
  • 7. Panne chauffe-bain Junker qui s'éteint tout seul
    N°6653 : Bonjour. Problème chauffe bain de 11 L de marque Junker s'éteint tout seul malgré changement du thermocouple. Même après nettoyage gicleur ça ne marche pas. Que faire SVP ? Merci.
  • 8. Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat
    N°6385 : Bonjour, Sur mon cumulus CE STEAT ACA Acapulco de 300 Litres, acheté en mars 2013, depuis quelques jours, je n'ai plus que de l'eau à peine tiède. J'ai augmenté la température au thermostat du cumulus sans résultat. En...
  • 9. Panne sur chauffe-eau
    N°3459 : Je n'ai plus d'eau chaude, fusibles vérifiés OK. Deux fils sont branchés : un jaune et un gris, par contre un 3ème fil (bleu) n'est pas branché. Est-ce la cause ? Un plombier est venu pour un tout autre problème, vendredi et...
  • 10. Panne chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp
    N°8796 : Bonjour. Mon chauffe-bain Chaffoteaux Fluendo 11 cfp le gaz se coupe brusquement quand j'ouvre l'eau chaude. Avez vous une idée du problème ? Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau boulons rouillés aucune panne constatée >>>
remontage sonde chauffe eau sauter bricovideoinstallation reducteur de pression bricovideoschema contacteur heures creusesrenovation installation plomberie maison bricovideo 02
