Panne chauffe-eau électrique Sate 881188
9806
Conseils forum plomberie : Panne chauffe-eau électrique Sate 881188
Faucon24
Faucon24
Mon chauffe eau électrique qui a seulement 3 ans a déclenché l’interrupteur au tableau électrique.
Je l'ai remis en pensant que c'était peut-être l'orage.
Le chauffe eau s'est remis à faire de l'eau chaude normalement pendant quelques jours.
Puis il a cessé de produire de l'eau chaude sans ne plus déclencher le tableau électrique.
J'ai dévissé le couvercle mais je ne vois rien . Aucune interrupteur de sécurité n'est visible.
Au testeur l'électricité semble rentrer dans la résistance mais ne pas en ressortir.
Il s'agit d'un chauffe eau Sate de 200 l qui a pour référence 881188.
Il n'y a aucune autre indication et je me sens bien dépourvu.
Il s'agit de mon premier chauffe eau électrique et j'aurai préféré avoir une vraie marque car l'eau est calcaire chez moi.
Aucun bouton poussoir pour le réenclencher n'est visible nulle part.
Je peux vous envoyer d'autres photos.
A votre avis quel est le problème ? La résistance est elle foutue ?
Peut-on la changer assez facilement sur ce modèle de base ?
S'agit d'une résistance stéatite ?
Merci de votre aide.
29 septembre 2023 à 16:40
13 037 messages
Bonjour Faucon24
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
29 septembre 2023 à 17:35
30 075 messages
Bonjour Faucon24.
Il faut que vous soyez extrêmement précis ; quel est l'organe présent sur le tableau de répartition qui a déclenché ?
Les mots clés chauffe-eau sate mènent à un site marchand basé à Lognes
Ce serait donc un modèle stéatite.
Vous remisez le testeur dans sa boîte.
Pour savoir interpréter la lueur il faut être électricien expérimenté.
On préfère la bonne vieille lampe témoin à incandescence.
Le thermostat est-il électronique ou électromécanique ?
Vu le prix, ce pourrait être un modèle électromécanique.
A suivre.
29 septembre 2023 à 21:50
À tout hasard....
Avec une tige fine (plus fine que la pointe d'un stylo bille classique) appuyez fermement au fond d'un des petits trous visible sur le thermostat.
Si vous entendez un "clic" le chauffe-eau se mettra en route.
Si ça se reproduit il vous faudra remplacer le thermostat...
29 septembre 2023 à 23:12
13 037 messages
Pour illustrer cette réponse, voici une photo du bouton de réarmement d'un chauffe-eau électrique.
bouton-réarmement chauffe-eau
Rappel de sécurité : il est obligatoire de couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention.
29 septembre 2023 à 23:40
Proposer une réponse à Panne chauffe-eau électrique Sate 881188
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
  • 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 5. Panne chauffe-eau électrique
    N°579 : Comment puis-je faire ? Mon chauffe-eau électrique Ariston ne fonctionne plus, j'ai changé le thermostat, la résistance, mais cela n'a rien donné, j'ai ensuite changé les fusibles pensant qu'il n'y avait plus de courant sur la...
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 10. Comment détartrer une résistance de chauffe eau électrique
    N°3780 : Bonjour Il y a deux jours, j'avais encore de l'eau chaude et aujourd'hui je n'ai que de l'eau froide. J'ai lu toutes vos réponses aux questions portant sur le sujet mais comment détartrer cette fameuse résistance ? Y a t-il un...
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe-eau électrique Sate 881188 >>>
