Perte de débit après rénovation de la plomberie
9159
Questions / Réponses Plomberie : Perte de débit après rénovation de la plomberie
Ags936
Ags936
4 messages
Tout d'abord, je me présente : Je suis Adrien, j'ai 30 ans et je rénove actuellement ma première maison.
Je suis actuellement en train de rénover la cuisine, et j'ai décidé de refaire toute la plomberie de la cuisine avant de poser ma nouvelle cuisine. Les anciens tubes en cuivre ont été remplacés par du multicouche.
Depuis cette rénovation, le débit d'eau froide en sortie du mitigeur a fortement baissé. Le débit au niveau du lave vaisselle n'a quant à lui pas diminué.
Pensez-vous que cela peut être dû au Té avec un angle à 90° pour remonter vers le mitigeur (cf. Photo jointe) ?
Si oui, partir sur un angle à 90° fait à la cintreuse + un raccord en Té pour repartir à 90° vers le lave vaisselle pourrait rectifier le tir ? (Cf. Photo avec les traits en bleu).
En vous remerciant par avance.
Bonne soirée.
Adrien
perte de débit après rénovation de la plomberieperte de débit après rénovation de la plomberie
14 novembre 2022 à 19:15
30 073 messages
Bonjour Adrien.
Les anciens tubes en cuivre ont été remplacé par du multicouche.
Les diamètres intérieurs sont-ils les mêmes ?
Pas d'idée sur ce qui se passe dans le té. Voir encore le diamètre intérieur.
Faites cracher l'eau froide à fond sans mitigeur pour voir le débit. Comparez avec la sortie LV.
Peut-être faudrait-il raccorder un tuyau d'arrosage, sinon gare au plafond.On n'imagine pas que l'installation en bleu puisse fonctionner mieux.
14 novembre 2022 à 21:37
Ags936
Ags936
4 messages
Le cuivre était en 8mm intérieur, et le multicouche est en 13mm intérieur. Ça fait un gros delta... Mais c'est ce que m'a conseillé un pro.
J'ai fait l'essai avec un tuyau, le débit est plus faible côté mitigeur que côté lave vaisselle.
Ce qui change sur l'installation en bleu, c'est qu'il n'y aurait pas de coude qui part brusquement à 90° pour alimenter le mitigeur, mais plutôt une courbe faite à la cintreuse. Je ne sais pas si ça changera réellement quelque chose, mais la seule différence que je vois avec le reste de l'installation.
14 novembre 2022 à 22:31
30 073 messages
Re. Montez alors un robinet classique à la place du mitigeur.
N'y aurait-il pas une erreur ?
Attendons les avis des pros du forum.
14 novembre 2022 à 23:22
Non, sauf s'il est bouché.
15 novembre 2022 à 11:59
Ags936
Ags936
4 messages
Il n'y a pas d'erreur je pense. Le diamètre extérieur du cuivre était de 10mm, du coup le diamètre intérieur devrait être de 8mm.
La maison est assez vieille (1950 environ), du coup rien n'est aux normes actuelles sad
En théorie le raccord en té n'est pas bouché.
Il s'agit d'un raccord à sertir donc le tube en multicouche est calé entre les 2 parois du raccord.
J'ai veillé à couvrir les extrémités avec du scotch de marquage pour éviter des poussières ou autre rentrent dans les tubes pendant les travaux.
15 novembre 2022 à 17:47
30 073 messages
Avez-vous monté un robinet en sortie eau froide ?
15 novembre 2022 à 18:45
Ags936
Ags936
4 messages
Oui pour faire les tests et éviter de tout arroser :)
J'ai essayé avec 2 mitigeurs différents pour être sûr que le problème ne venait pas du mitigeur.
16 novembre 2022 à 18:15
30 073 messages
Et y a t-il du débit ? Vous n'avez pas essayé avec un simple robinet sur l'eau froide. L'eau chaude fonctionne.
Il faut douter.
Vous pouvez aussi raccorder un gros flexible qui cracherait dans un seau, vous seriez tout de suite fixé.
A suivre.
16 novembre 2022 à 21:04
Proposer une réponse à Perte de débit après rénovation de la plomberie
  • 1. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 2. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 3. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 4. Chute débit d’eau froide après coupure générale
    N°9139 : Bonjour à tous et toutes. Suite à une coupure d’eau générale liée à des travaux dans la rue juste en dessous de ma résidence (changement des arrivées d’eau dans le quartier), je constate une perte de débit d’eau...
  • 5. Plus de débit d'eau chaude après installation d'un cumulus
    N°6410 : Bonjour à tous (rebonjour GL), Nous avons acheté une vieille maison à rénover il y a trois mois. L'eau chaude se faisait par un vieux chauffe eau gaz plus du tout aux normes. Du coup, notre électricien a installé...
  • 6. Baisse du débit après une coupure d'eau
    N°8387 : Bonjour à tous. Nouveau sur le site, je me tourne vers vous pour la raison suivante. Nous avons dû couper l'arrivée d'eau pendant 11 jours dans mon petit immeuble, et après avoir rétabli l'arrivée d'eau, tout va bien sauf...
  • 7. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 8. Perte progressive de débit sur réseau d’eau
    N°2785 : Bonjour. J'ai constaté depuis plusieurs mois une diminution du débit (pression ?) sur mon circuit d'eau sanitaire. J'ai essayé de régler différemment mon réducteur de pression (Rédufix) mais un autre problème est alors...
  • 9. Remplacer cartouche mitigeur perte de débit d'eau chaude
    N°8989 : Bonjour. Je souhaite remplacer la cartouche de mon mitigeur de cuisine suite à une perte de débit d'eau chaude sur ce robinet. Mais en démontant le robinet je n'arrive pas à extraire la cartouche à cause de la forme du...
  • 10. Plus de débit sur l'installation d'eau après détartrage chaudière
    N°5348 : Bonjour, Depuis longtemps nous n'avons plus de débit dans la douche ni dans la cuisine de notre maison (3 niveaux). Il y a 4 ans environ, j'avais procédé au détartrage de notre chaudière (Hydromotrix) qui avait arrangé la...
>>> Résultats suivants pour : Perte de débit après rénovation de la plomberie >>>
