Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat
6385
Question forum réparation plomberie : Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat
maze
maze
Sur mon cumulus CE STEAT ACA Acapulco de 300 Litres, acheté en mars 2013, depuis quelques jours, je n'ai plus que de l'eau à peine tiède.
J'ai augmenté la température au thermostat du cumulus sans résultat.
En heure creuse, le compteur EDF se déclenche, le "disque" du compteur tourne plus vite pendant une 1/2 heures, d'où un fonctionnement du cumulus, puis le "disque" EDF s'arrête de tourner.
Idem en marche forcée.
Je ne sais pas s'il faut réarmer le thermostat et comment le réarmer.
02 mars 2016 à 14:47
12 983 messages
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
02 mars 2016 à 15:22
Je n'ai jamais vu de panne où le thermostat change tout seul la température de commande... sad
Je pencherai plutôt pour un ou des brins de la résistance défectueux si la résistance est multi-brins, mais dans ce cas la chauffe n'aurait aucune raison de s'arrêter au bout d'une demi-heure !...
Ma conclusion (sans garantie) : le problème électrique ne se situe pas obligatoirement au niveau du cumulus.
Quand la chauffe s'arrête, vérifiez que l'électricité arrive toujours aux bornes du thermostat.
03 mars 2016 à 11:46
Proposer une réponse à Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat
  • 1. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 2. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Changer thermostat d'un cumulus
    N°7613 : Bonjour, Ma question est simple : faut-il vidanger le chauffe-eau pour changer le thermostat ? Mon chauffe-eau a moins d'un an, Bricot-Dépot, je suis étonné que le thermostat se mette en sécurité, je précise que le...
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 7. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 8. Panne cumulus plus d'eau chaude
    N°7797 : Bonjour. En branchant une bouilloire ça a disjoncté mais depuis mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus alors qu'il fonctionnait très bien avant. Est-ce que mon ballon s'est mis en sécurité ? Y a-t-il une manipulation...
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Chauffe-eau panne introuvable
    N°7447 : Bonjour, Un matin la semaine dernière je me suis aperçu que je n'avais plus d'électricité, le disjoncteur général ayant sauté. Je me suis rendu compte que ça venait du chauffe eau. J'ai ensuite fait plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Panne cumulus ne chauffe pas comment réarmer le thermostat >>>
bricovideo astuces de bricolage en videothermostat ballondemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02degradation evacuation receveur de douche
