Chauffe-eau ajout groupe de sécurité
Conseils Forum Plomberie : Chauffe-eau ajout groupe de sécurité
J'ai découvert que le groupe sécurité de mon chauffe-eau électrique avait été placé de l'autre côté du mur, plus exactement à l'extérieur de mon appartement qui est situé sous les combles.
Ce qui fait que pour y accéder il faut passer sous la bordure du toit.
Je suppose que l'installation a été faite ainsi car il n'y avait pas de tuyau d'évacuation visible prévu dans la salle de bains.
Si je veux remettre un groupe de sécurité sous le chauffe-eau en ajoutant une évacuation, suis-je obligé de retirer l'autre groupe de sécurité qui est branché sur les tuyaux en cuivre ?
L'enlever nécessiterait de faire intervenir le plombier dans un endroit dangereux, surtout avec un chalumeau.
Christophe
Christophe
29 mars 2025 à 06:56
Bonjour Christophe,
On peut placer le groupe de sécurité n'importe où, à condition de pouvoir le manœuvrer. Ce que ne permet pas l'emplacement actuel semble t-il.
Il y a 3 liaisons :
- arrivée eau froide
- alimentation du chauffe-eau
- écoulement vers le tout à l'égout.
Il faut tout ramener sous le chauffe-eau ou à proximité.
Un travail de plombier si vous n'êtes pas expérimenté.
Il y a 3 liaisons :
Citation :La liaison vers l'arrivée eau froide est à couper.
29 mars 2025 à 12:58
Merci GL pour votre réponse.
J'avoue que j'espérais laisser en place l'ancien groupe de sécurité, vu la complexité des branchements dans un espace compliqué. Je joins plusieurs photos tirées d'une vidéo (pas pu joindre de vidéo) qui montrent dans quel état j'ai découvert l'installation derrière le mur.
Le chauffe-eau est fixé au mur et je suppose qu'un plombier pourrait changer l'installation pour faire passer la même arrivée d'eau par un nouveau groupe de sécurité.
Qu'en pensez-vous ?
Christophe
gs.m4v.zip
Qu'en pensez-vous ?
Christophe
gs.m4v.zip
29 mars 2025 à 13:56
Brrr...
Ce ne sera pas le chantier du siècle (intéressant et facile) pour le plombier qui interviendra pour faire un peu de jour.
Drôle d'idée d'avoir déporté le groupe.
Imaginez une fuite dans ce fouillis... L'évacuation qui se bouche. Sans compter qu'il est d'usage de manœuvrer le bouton rouge (vidange) de temps en temps. De la même façon qu'il est d'usage de tester les interrupteurs différentiels 30 mA.
Faites le bon choix : le bon plombier expérimenté (pas un débutant), et les euros à dépenser.
Nota : Certaines grandes marques proposent des chauffe-eau plats. Cela vous ferait gagner de la place et améliorerait l'esthétique.
Citation :Sans doute solution de facilité, alors que dans une salle de bain il y a forcément des évacuations, lavabo par exemple.
29 mars 2025 à 17:31
Merci GL.
Effectivement je pense qu'il va falloir trouver un bon plombier expérimenté qui soit encore un peu en forme pour accéder à l'espace en sous-pente !
Je vais commencer mes recherches.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
30 mars 2025 à 08:50
