Comment changer lunette des WC
10333
Questions / Réponses Plomberie : Comment changer lunette des WC
bricodrama
bricodrama
Cela fait plusieurs années que j'essaie d'enlever cette lunette, mais je n'y arrive pas.
Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Je vous remercie infiniment.
enlever lunette des WC
22 décembre 2024 à 01:25
30 069 messages
Finalement, il n'y a pas urgence.
Il faut faire le tour de la question (haut, dessous, côté).
La lunette a été montée, donc elle peut être démontée.
Une scie viendra à bout du problème en dernier ressort.
Et il sera alors possible de monter une lunette à descente amortie.
22 décembre 2024 à 13:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Merci pour votre réponse, malheureusement j’ai bien regardé en haut en bas sur les côtés.. rien ..
Quelqu'un d'autre a-t-il la réponse ?
22 décembre 2024 à 19:33
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 069 messages
Avez vous observé l'axe ?
Vu d'ici, il n'est pas certain que l'entraxe soit usuel.
Voyez vous une tige en dessous à l'aplomb de la fixation ?
Ce serait étonnant. Ce n'est pas une action qu'on fait tous les jours.
22 décembre 2024 à 22:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Alma1
Alma1
4 989 messages
Bonjour bricodrame.
Généralement la lunette à des inserts / écrous reliés à des tiges filetées qui traversent la cuvette et qui sont serrées par des écrous simples ou des écrous à oreilles / ailettes.
Pour démonter, il peut être préférable d'utiliser une clé tube ou une clé à œil.
Malheureusement tiges et écrous sont souvent corrodés.
La solution ( elle vous a été donnée...) est celle indiquée par GL, le sciage, par dessous ou par dessus dans l'angle du pivotement avec ensuite utilisation d'une pince coupante.
Il y a peut être à ce niveau des éléments clipsés cachant les fixations.
Pour le remplacement, il existe de nombreux modèles variables en dimension, en qualité et en prix.
Relevez bien les dimensions, entraxes des trous (au centre...) la distance par rapport à l'avant et la largeur.
Contrôlez- bien les modèles dits "standard".
Tenez-nous au courant pour nous indiquer le mode de fixation rencontré.
Cordialement. Gad
23 décembre 2024 à 10:45
Proposer une réponse à Comment changer lunette des WC
  • 1. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 2. Lunette WC dolomite ou porcher
    N°1310 : Bonjour, Je ne trouve pas de lunette de WC pour remplacer mon modèle Dolomite. Les fixations fonctionnent à l'aide d'un système sur la cuvette avec 2 trous borgnes dans lesquels viennent se loger deux vis qui écrasent, au...
  • 3. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 5. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 6. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
  • 7. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 8. Changer seulement mécanisme réservoir Jacob Delafon 1970
    N°7005 : Hello, Suite à vos conseils, quand j'ai évoqué à l'heureux proprio de ce superbe réservoir "Jacob Delafon 1970" la nécessité de remplacer le réservoir céramique par un en plastique, j'ai senti une certaine réticence...
  • 9. Changer robinet d’arrêt de WC
    N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
  • 11. Changer cuvette WC
    N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
>>> Résultats suivants pour : Comment changer lunette des WC >>>
