Cuve Sanibroyeur se remplit d'eau mais elle n'est pas évacuée
10332
Question Forum Plomberie : Cuve Sanibroyeur se remplit d'eau mais elle n'est pas évacuée
celine0101
celine0101
J'ai un problème avec mon Sanibroyeur. J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé la solution.
Le sanibroyeur n'évacuait plus l'eau. Je l'ai vidé, démonté, nettoyé et vérifié qu'aucun objet ne bloquait les lames.
Je l'ai remonté et là, elle tourne en continu (avec un bruit plus sourd que d'habitude) mais je n'entends pas l'eau remonter dans la canalisation.
La cuve se remplit d'eau mais ne semble plus l'évacuer.
Que faire ?
Merci de m'éclairer.
21 décembre 2024 à 22:41
Réponse 1 du forum Plomberie
celine0101
celine0101
Je viens de refaire un test : j'ai remis en marche la pompe qui tourne en continu.
J'ai dévissé le bouchon de cette pièce (en photo) qui se trouve en haut sur la canalisation de retour, et l'eau remonte bien. J'ai donc pu récupérer l'eau de la cuve pour la vider. Mais est-ce que le clapet anti-retour fonctionne correctement ?
J'ai coupé l'électricité, vidé complètement la cuve et remis l'électricité. La pompe ne tourne pas, aucun bruit. Elle reconnaît donc qu'il n'y a plus d'eau. J'ai fait couler un peu d'eau du lavabo pour vérifier si elle s'amorce bien à l'arrivée d'eau. Oui, elle s'est mise en route dès qu'elle a détecté de l'eau, mais ne s'arrête plus !
Voilà mes derniers tests. Pensez-vous que cela puisse être dû au clapet anti-retour (sur la photo) qui se trouve sur la canalisation haute ?
capture decran 2024 12 22 a 16.23.37
22 décembre 2024 à 16:25
Proposer une réponse à Cuve Sanibroyeur se remplit d'eau mais elle n'est pas évacuée
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Fuite sur Sanibroyeur à l’arrêt
    N°6776 : Bonjour. Le Sanibroyeur fonctionne mais quand il est arrêté la cuve se remplit toute seule jusqu'au débordement. On me dit que cela peut provenir d'un joint ou de la carte électronique ??? Merci pour vos avis.
  • 6. Lave vaisselle se remplit lentement tartre que faire
    N°3871 : Mon lave-vaisselle se remplit très lentement (1/2 h) alors que le débit du robinet voisin est à peu près correct ; résidence secondaire 20 ans ; région calcaire (74) ; comment un plombier peut-il détartrer la canalisation ou...
  • 7. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 8. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 9. Problème de Sanibroyeur l'eau déborde
    N°5957 : Chers amis Bonjour, Je souhaiterais connaître quelqu'un qui pourrait m'aider à réparer mon Sanibroyeur avec un prix convenable (pas cher). Merci d'avance. Mon mail : xxxxx@orange.fr Mon problème : Le Sanibroyeur se remplit...
  • 10. Sanibroyeur en panne n’arrête plus de tourner
    N°1841 : Mon sanibroyeur n'évacue plus, mais le moteur tourne. J'ai mis du destop, mais cela ne marche pas. J'ai essayé de déclencher le mécanisme sans faire couler d'eau (il y en a déjà suffisamment !) sans succès. Je vais essayer...
  • 11. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Cuve Sanibroyeur se remplit d'eau mais elle n'est pas évacuée >>>
