Changer groupe de sécurité sans vidanger ballon
6488
Question Forum Plomberie : Changer groupe de sécurité sans vidanger ballon
Compte tenu de la masse d'eau dans le ballon, si l'on a un 300 litres, j'ai entendu dire, et même par des PRO, que l'on ne pouvait pas changer un groupe de sécurité sans vidanger le ballon car on ne peut pas retenir la charge en eau trop importante dans ce cas à l'intérieur du ballon !!
La technique décrite pour des ballons de capacité inférieure ne marcherait donc pas ?
Qu'en pensez-vous, expérience personnelle à l'appui.
D'avance merci.
Jean
23 mai 2016 à 12:26
13 041 messages
À ce jour 73 023 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
23 mai 2016 à 13:04
30 101 messages
Bonjour. Sujet abondamment traité sur le forum plomberie.
Inutile de vidanger, à la condition de fermer l'arrivée d'eau, de bien fermer tous les robinets (lavabos etc), Auparavant vous ouvrez rapidement un robinet eau froide et eau chaude pour casser la pression interne initialement égale à celle du réseau.
Il ne faut aucune mise à l'air libre de la sortie eau chaude (idem pour la froide dans le cas de mitigeurs).
L'idéal est d'avoir disposé une vanne en sortie de chauffe-eau.
Vous préparez le travail pour éviter tout écoulement toujours possible (quelques grosses gouttes ; une cuvette en dessous du groupe). Préparez de même filasse et pâte sur le filetage du groupe..
Puis vous opérez.
Ce n'est pas la masse d'eau de 300 litres qui va pousser ; simplement un problème d'égalité de pressions.
Une fois que la pression interne est légèrement inférieure à la pression atmosphérique, il ne peut y avoir d'écoulement.
23 mai 2016 à 14:28
Je confirme ce que dit GL.... Être pro n'empêche pas de dire des bêtises ! biggrin
23 mai 2016 à 16:30
Proposer une réponse à Changer groupe de sécurité sans vidanger ballon
>>> Résultats suivants pour : Changer groupe de sécurité sans vidanger ballon >>>
reglage bonde evierlampe a souderbricovideo eau coule au niveau du groupe de securitebricovideo raccorder un radiateur 028
